Innanzitutto faccio un saluto a tutti i frequentatori di questo forum che ho conosciuto da pochissimo, poi passo al mio problema:
Ho acquistato un'impianto HT Sharp con uscita subwoofer (RCA), ho acquistato un sub della yamaha e ho risonanze sulle basse abbastanza fastidiose per l'accavallamento di basse frequenze tra il sub e le casse.
Dovrei realizzare un filtro passa basso su un'uscita RCA che mi permetta di far passare al sub solo frequenze inferiori agli 80/100Hz e/o sarebbe carino che sia anche regolabile.
Mi servirebbe uno schemino semplice da realizzare, so usare un saldatore, ma non ho la preparazione per calcolarmelo da me.
ciao
Angelo
filtro passa basso
Moderatore:
17 messaggi
"calcolatrici":
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Sco ... s/lpf.html
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
Teoria:
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
benvenuto, ma cominci con "andate et moltiplicatevi" ?
Teoria:
phylum ha scritto:"calcolatrici":
Teoria:
Quindi con lo schema di:
prendo una resistenza da 8800 ohm e un condensatore da 0.2 Mf realizzo un "passabasso" con taglio a 90,5hz?
Se Ok va bene anche per l'uscita RCA (linea)?
Grazie e scusatemi, sono un po "de coccio"
ciao
Angelo
wlazio2000
0 2 - Messaggi: 8
Francy ha scritto:se lo vuoi piu pendente devi fare dei filtri attivi. occhio che con un filtro di questo tipo scendi di 20dB a decade di frequenza (8dB per ottava) non di piu. Valuta se ti basta
Grazie della risposta, magari abbasso il taglio a 80hz e mi dovrebbe bastare.
comunque mi passi qualche schema di filtro passa basso attivo?
ciao
Angelo
wlazio2000
0 2 - Messaggi: 8
wlazio2000 hai letto l'articolo su wikipedia?
nota: hai aperto la stessa richiesta due volte te ne sei reso conto (x quello :: andate et moltiplicatevi
e se usassi un condensatore variabile ?
phylum ha scritto:wlazio2000 hai letto l'articolo su wikipedia?
nota: hai aperto la stessa richiesta due volte te ne sei reso conto (x quello :: andate et moltiplicatevi)
Scusate per aver aperto il topic 2 volte, ma dopo aver postato in questa sezione avevo visto che c'era la sezione elettronica e spettacolo che mi sembrava piu' appropriata e ho ripostato.
Scusate ancora
Angelo
wlazio2000
0 2 - Messaggi: 8
17 messaggi
