portare la luce...fuori
[1] portare la luce...fuori
Messaggioda Foto UtentePaulMaslie » 29 gen 2009, 13:59
Ciao Elettroamici! :D
Sto girando un cortometraggio e mi stavo chiedende se era possibile trovare un modo economico (anche se molto artigianale) per portarsi dietro una luce che riuscisse a schiarire(per quanto possibile) un primo piano anche in un esterno(ad esempio sotto l'ombra di un albero).Ovviamente tutto questo con una batteria portatile. Cosa si può fare?
Grazie tante per la pazienza! [-o<
Paul Maslie 8)
[2] Re: portare la luce...fuori
Messaggioda Foto Utentemir » 29 gen 2009, 16:18
Potresti utilizzare uno spot di una videocamera con batteria annessa, ilproblema è avere una videocamera disponibile :D
[3] Re: portare la luce...fuori
Messaggioda Foto UtentePaulMaslie » 30 gen 2009, 12:31
mir ha scritto:Potresti utilizzare uno spot di una videocamera con batteria annessa, ilproblema è avere una videocamera disponibile :D
E tu credi che uno spot di una telecamera ce la faccia ad illuminare un primo piano di giorno?? :shock:
Pernsavo avessero tipo 20 Watt!!però non lo so..boh..Conosci qualche prodotto nello specifico?
Paul Maslie 8)
[4] Re: portare la luce...fuori
Messaggioda Foto Utentemir » 30 gen 2009, 14:47
Paul Maslie 8)
Non saprei se di giorno possa illuminare un primo piano, ma so per certo che ne esistono di varie potenze, non saprei di preciso, però ricordo la tecnica dei fotografi per giocare con la luce del sole nel fare dei primi piani, o credo per evitare riflessi, utilizzavano degli schermi riflettenti, magari potresti chiedere ad un laboratorio fotografico, avranno senz'altro qualche articolo al caso.
ciao
mir
[5] Re: portare la luce...fuori
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 30 gen 2009, 16:45
Beh....girando un p' su Internet ho trovato questo:
http://www.lupo.it/ita/fotografia/spot/spotdaylight.php
Non so se ti può essere utile.....Per alimentarlo ti basta una batteria da macchina ed un Inverter, visto il basso consumo(150W).
Ci sono sia gli Spot che i diffuosori di luce, a seconda degli utilizzi.
La temperatura colore è un po' alta, forse (5400 °K)....per fare bene andrebbe visto in azione.
Senio Corbini - Fonico - Avid 310M ProTools Music Expert - 210 V Venue Live Operator - 210 P HD9 Post Operator - Avid Trainer
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
