MICROFONO A CONDENSATORE (electrotec)
[1] MICROFONO A CONDENSATORE (electrotec)
Messaggioda Foto UtenteLauretta88 » 16 feb 2009, 15:48
CIao boyzzz chi è così gentile da spiegarmi il circuito elettronico del microfono a condensatore?
Immagine
il non capisco il motivo della parte contrassegnata in blu del circuito di sinistra,perché non potrebbe andare bene il circuito di destra?thx
[2] Re: MICROFONO A CONDENSATORE (electrotec)
Messaggioda Foto Utentemir » 16 feb 2009, 16:25
è il circuito di destra che non convince :roll:
[3] Re: MICROFONO A CONDENSATORE (electrotec)
Messaggioda Foto UtenteLauretta88 » 16 feb 2009, 16:27
il circuito di destra me lo sono inventato io:D e vorrei capire perché quello di destra non convince e perché quello di sinistra si.
Sopratutto nn capisco la parte in blu di quello di sinistra:D
[4] Re: MICROFONO A CONDENSATORE (electrotec)
Messaggioda Foto Utentemir » 16 feb 2009, 16:46
Il circuito se non erro realizza un apreamplificazione del segnale, ed il collegamento con il condensatore non vorrei dire una fesseria credo che realizzi una controreazione dell'operazionale, ed operando con il condensatore un taglio di frequenza; mentre la seconda opzione (schema di destra) realizza uno schema a guadagno unitario detto "buffer". :roll:
[5] Re: MICROFONO A CONDENSATORE (electrotec)
Messaggioda Foto UtenteLauretta88 » 17 feb 2009, 18:27
Il prof ha detto che il condensatore attaccato all'operazione serve ad evitare il passaggio della continua,ma a questo punto si può semplicemente evitare di mettere il condensatore e lasciare il circuito aperto come del tipo in figura a destra?cioè il fatto di mettere la controreazione dell operazionale con il condensatore,cosa mi da in piu rispetto a lasciare semplicemente il circuito aperto?grazie a tutti!
[6] Re: MICROFONO A CONDENSATORE (electrotec)
Messaggioda Foto Utentemir » 17 feb 2009, 19:36
Se utilizzi un condensatore per bloccare la componente continua di un segnale di BF, significa lasciar il segnale BF, mentre il circuito aperto non lascerebbe passare nulla :roll:
[7] Re: MICROFONO A CONDENSATORE (electrotec)
Messaggioda Foto UtenteLauretta88 » 19 feb 2009, 0:28
BF sta per bassa frequenza?mmmm comunque non ho capito perché ci sta questa contro reazione all'operazionale...io penso che sia dovuto al fatto che il transistor deve essere alimentato ad una certa tensione e siccome la corrente di collettore varia...la contro reazione probabilmente ha l'effetto di mantenere la polarizzazione stabile,può essere?
