Overload amplificazione e oscillazioni di corrente?
[1] Overload amplificazione e oscillazioni di corrente?
Messaggioda Foto UtenteMidnite » 31 mar 2009, 17:11
Salve a tuti il mio problema riguarda un ampli da basso (Trace Elliot AH 300). La stranezza o problema vero e proprio è questa: In due occasioni distinte e con gli stessi volumi e guadagno l'ampli andava in overload fisso (con indicatore luminoso quasi sempre acceso) una volta si e una no. Secondo me il problema non può essere l'ampli, sarà il circuito elettrico della sala prove che è una schifezza. Pensavo di prendere uno stabilizzatore di corrente, voi che ne dite? Puo servire a qualcosa o sono soldi buttati?
Mid
Foto UtenteMidnite
[2] Re: Overload amplificazione e oscillazioni di corrente?
Messaggioda Foto Utentemir » 31 mar 2009, 19:18
Credo che la protezione di overload, abbia a che fare con il settaggio dell'Input Gain dell'amplificatore,vedi pag 3 del manuale dello stesso:
http://www.manualnguide.com/dl/22871/
poi per
Midnite ha scritto:sarà il circuito elettrico della sala prove che è una schifezza
a cosa ti riferisci, al circuito di alimentazione dell'amplif. o al circuito di alimentazione dei diffusori; in ogni caso verifica le connessioni e la bontà dei cavi (sezione-isolamento).
