Ciao ragazzi ho bisognio di un filtro anti fruscio per dimmer. Ogni volta che aumento la luce si sente un fruscio fastidioso alle casse. Come posso risolvere questo problema? Contattatemi per qualsiasi consiglio.
Filtro Dimmer ( Anti Fruscio)
Moderatore:
12 messaggi
se non ho capito male, ti riferisci alla regolazione di ampiezza di un ampli, o simile, in tal caso probabilmente il dimmer potrebbe essere semplicemente "sporco", esistono in commercio degli spray per la pulizia dei contatti striscianti tra cui dimmer e potenziometri.
Credo che genissia , si stia riferendo ai "dimmer" varialuce.
Che tipo e potenza di lampada stai regolando?
Ti ricordo brevemente che i disturbi sono normali , nel senso che i costruttori stessi ammettono che si possono diffondere sulla rete dei disturbi e ronzii , ripercuotendosi sugli apparecchi audio.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ragazzi il problema era possibile risolvere se usando una diversa linea di alimentazione, ad esempio usavo una fase per l'audio e le altre due per luci. Purtroppo il dimmer e con l'alimentazione trifase e quindi quando alzo la luce crea questo fastidiosissimo ronzio.
Esiste un filtro che applico alla alimentazione per tutto l'audio è risolverebbe questo problema.
Ma non so da dove incominciare.
Adesso sospetto che si tratta forse di un dimmer multicanale per effetti luce scenografici ?
Se parli di trifase , non credo possa essere diversamente.
Per evitare il più possibile quegli effetti sonori tipo "woooannnnn" quando alzi le luci (che poi non sono male , ricordano la spada laser di star wars) , dovresti per prima cosa evitare assolutamente di alimentare con il dimmer dei carichi induttivi.
Per questo ti chiedevo , sono solo lampade ad incandescenza?
Ci sono dei neon? Dovrebbero avere il reattore del tipo "elettronico dimmerabile"
Ci sono delle lampade con TRAFO? Sostituiscile.
I cavi di controllo lampade , passano insieme o vicini ai cavi audio? Separali il più possibile.
Filtrare il dimmer non serve , è già filtrato al suo interno , e proprio questo filtro sarebbe la causa dei disturbi.
Come dici tu , forse filtrare l'alimentazione dell'impianto audio potrebbe essere la soluzione.
Proverei ad orientarmi in questo caso su questo tipo di filtro sono di tipo passivo e sopprimono i disturbi condotti di tipo comune che provengono dalla rete di alimentazione.
Se altri hanno diversi suggerimenti , ben venga.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
Ragazzi di inmpianti io mi intendo, ho preso tutte le precauzioni possibili, dalla controllo delle linee, le luci sono solo a incandescenza, non uso i neon sul dimmer perché hanno un sistema che si controlla con il DMX, l'impianto che uso sono sia passivi che attivi dipende dalle situzione. Ho bisogno che tutto l'impianto audio si isoli dall'impianto luci con tutto carico necessario. Non so come procedere ce la possibilità di isolare con trasformatore 220 ingresso 220 uscita ma sono costi veramente alti da sostenere. Ci sarebbe una scheda che risolverebbe questo broblema che per mia idea, quando ad esempio rimango a meta lo slaid di comando luci rimane quel ronzio nell'impianto elettrico, creando delle forme d'onda di cui questa scheda lo rintraccia e lo elimina facendo uscire solo 220 50HZ.
Ragazzi cosa sapete dello zero crossing?
un amico me ne ha parlato che dovrebbe risolvere il problema per via che si trovano nei dimmer moderni.
Al mia idea forse e sufficiente un filtro di rete.
...mmhh,.."zero crossing" ? ...... funzione cerca in alto a dx del sito, si ottiene:
viewtopic.php?f=1&t=5365&start=0&st=0&sk=t&sd=a
ed altre info:
ed altre info:
12 messaggi
