Rotellina di regolazione
[1] Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto UtenteIdrone » 11 giu 2009, 21:17
Vorrei avere delle info su come sostituire una rotellina di regolazione (le classiche per il volume anche se in questo casop non si tratta di volume ma di led) con un binario di regolazione (per intenderci quelli che si usavano nelle vecchie tv anche dei mixer)?
Considerando che a elettronica sto sottozero potete spiegare in modo semplice (in poche parole parlate come mangiate)
Foto UtenteIdrone
[2] Re: Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto Utentemir » 11 giu 2009, 21:36
Salve, Idrone,e Benvenuto nel Forum
forse è opportuno che dettagli maggiormente la tua richiesta, tipo:
-di che apparecchiatura stiamo parlando ?
-cosa è esattamente questa "rotellina", una regolazione di volume o altro?
-cosa intendi per rotellina la manopola di un controlo o il suo trasduttore collegato, ad esempio un potenziometro o altro?
-puoi postare delle immaggini ?
così facendo chi potrà aiutarti sarà di granlunga facilitato.
[3] Re: Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto UtenteIdrone » 11 giu 2009, 21:51
Grazie del benvenuto...
allora la rotellina che in realtà sono tre servono per controllare dei led...ovvero ognuna rappresenta un colore cosi aumentando e diminuendo a piacimento si creano tutte o quasi le tonalita, al posto di abbassare il volume abbassano l'intensità del colore, le usavo sul computer come neon interni esattamente questo: http://www.overclockers-store.com/sunbe ... p-725.html adesso non mi serve piu per il computer perche sono passato a uno piccolissimo a basso consumo energetico...e li ho smontati...contemporaneamente ho deciso di trasformare un vecchio tv che nonna teneva in un ripostiglio in un acquario e usare quei led come luce dell'acquario integrandola perfettamente con il televisore che ha esattamente tre binari per il controllo del volume del contrasto e della luminosità piu uno per l'interruttore...ecco tutto
Foto UtenteIdrone
[4] Re: Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2009, 0:13
se non ho capito mal vorresti utilizzare i tre potenziometri di regolazione del veccho tv,(slide) tipo questi:
http://www.digivideo.biz/it/elettronica ... g_vres.htm
al posto della centralina che ha quelli rotativi; se così fosse (o meglio se ho capito bene), potresti si adattarli allo scopo cioè colleagarli alla centralina se hano gli stessi valori in kohm di quelli rotativi e se sono dello stesso tipo cioè se sono entrambi lineari o logaritmici (lettera A o B impressa sui componenti).
[5] Re: Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto UtenteIdrone » 12 giu 2009, 9:40
il valore kohm come li riconosco...comunque posso anche comprarli nuovi basta che siano a slide...
Foto UtenteIdrone
[6] Re: Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto UtenteIdrone » 12 giu 2009, 9:53
Li ho fotografati, su uno c'è scritto 15MΩlin e sull'altro b10k...quindi se sul sito ho capito bene il secondo è logaritmico e il primo lineare giusto?
http://img241.imageshack.us/gal.php?g=12062009097.jpg
Foto UtenteIdrone
[7] Re: Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2009, 18:58
le lettere di didentificazione presente sui potenziometri:
lettera "A" e lettera "B", stanno ad indicare che la variazione di resistenza per le due versioni è rispettivamente per la prima di tipo "lineare", mentre per la seconda di tipo "logaritmico", pertanto nella eventuale sostituzione occorre tenerne conto.
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenziometro
dall'immagine che hai postato non riesco a vedere bene, ma sembrerebbe che il potenziometro abbia piu' di qualche connessione, come se avesse un'interruttore calettato sullo stesso potenziometro, cerchietto rosso, però potrei sbagliarmi, verifica bene la tipologia di quel componente.
ciao
[8] Re: Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto UtenteIdrone » 12 giu 2009, 19:22
Che significa calettato? Io vedo 3 "pin" di fronte (dove c è la rotella) e due sotto...presumo che ci sia un interruttore perche ogni led parte da spento e poi si accende e si sente un tac iniziale...
Foto UtenteIdrone
[9] Re: Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2009, 19:35
Idrone ha scritto:Io vedo 3 "pin" di fronte (dove c è la rotella) e due sotto..
come immagginavo, è un potenziometro con interruttore (calettato, volevo dire in asse), per cui lo slide non è adatto poiché non avresti la funzione di interruttore..............................
[10] Re: Rotellina di regolazione
Messaggioda Foto UtenteIdrone » 12 giu 2009, 20:03
non esiste uno slide con interruttore??
Foto UtenteIdrone
