mixer e isolamento audio
[1] mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 26 gen 2010, 1:54
Dunque ho un mixer piuttosto economico che per il momento non vorrei nominare :mrgreen:
equalizzazione composta da:
High: 12Khz (-32db a +12db)
Mid: 2.5Khz (-32db a +12db)
Low: 80Khz (-32db a +12db)
il fatto è che mettendo al minimo tali potenziometri, non avviene il completo "kill" delle frequenze, anzi se dal canale master alzo al massimo posso ascoltare quei 4-8db di suono
è un po' come se abbassassero il volume delle frequenze ma non lo togliessero all'infinito, capite? rimane sempre quella bassissima e di poco percettibile percentuale di suono di fondo
ovviamente abbassando il fader del canale di poco a poco, il suono svanisce del tutto, anche se non arrivo per forza a 0
e dunque ciò mi fa riflettere, può dipendere dalla qualità o dal tipo dei potenziometri?
ovviamente se vi servono altre info di tali componenti fatemelo sapere ;)
poi c'è un altro problemino di isolamento audio, ma per ora mi piacerebbe risolvere questo
grazie in anticipo ;)
Alessiofbt - 2009-2010 @ [ La mia formula preferita Ohm = (Vcc – Vd) : 0,016 ]
[2] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2010, 3:06
Direi che si comporti in modo ragionevole! L'attenuazione massima che viene dichiarata e` di -32dB (d minuscola e B maiuscola, altrimenti il signor Graham Bell si incazza! :)) e anche se li porti al minimo e` giusto che passi ancora del segnale.
[3] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 26 gen 2010, 3:19
Direi che si comporti in modo ragionevole! (d minuscola e B maiuscola, altrimenti il signor Graham Bell si incazza! :))
#-o :mrgreen:
perché molto spesso sento dire che in altri mixer più professionali, tutte le frequenze audio di un canale si eliminano totalmente quando tutti i pot dell'eq arrivano a 0 com'è possibile? o sono male informato?
forze allora esistono quelli con attenuazione pari a infinito?
[4] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2010, 3:25
Questo non lo so, mai progettato roba audio di questo tipo. Mi sembrerebbe strano avere le singole celle dell'equalizzatore che vanno a -infinito. Che senso puo` avere equalizzare completamente una banda a livello di eliminarla?
Inoltre per attenuare fino a zero un segnale preferirei usare un master volume (un solo comando), e tenere l'equalizzatore fermo ai valori che servono. Altrimenti non sono uno dovrebbe tirare su tre cursori, ma anche metterli nella posizione finale voluta.
[5] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 26 gen 2010, 3:36
IsidoroKZ ha scritto:Che senso puo` avere equalizzare completamente una banda a livello di eliminarla?
perché si tratta di un mixer per dj ed è necessario poter veramente eliminare i bassi o i medi di un pezzo,forze era necessario che lo scrivessi prima
Inoltre per attenuare fino a zero un segnale preferirei usare un master volume (un solo comando) e tenere l'equalizzatore fermo ai valori che servono.
si quello si
ovvio su ciò sono d'accordo con te
ma è una prova per verificare che tutte le frequenze dell'eq facciano il loro lavoro in modo perfetto, e che taglino al punto giusto e credo solo in questo modo andrebbe fatta questa prova
[6] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2010, 3:44
Scriverlo prima poteva essere utile per qualcun altro, non per me che di dj non so nulla :)
Se hai lo schema del mixer forse si puo` vedere se e` possibile fare una piccola modifica per scendere a -infinito o quasi.
Forse anche una foto di che cosa c'e` di collegato ai potenziometri potrebbe essere utile, ma ci vuole una botta di fortuna spettacolare.
Una curiosita`: ma a 12 kHz di frequenza c'e` ancora molta roba da sentire? Avevo l'impressione che sia la voce che la musica finissero a frequenze abbastanza piu` basse.
[7] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 26 gen 2010, 4:00
eccolo qui uno schema :mrgreen:
lo schemo è tutto completo
quella te la posso allegare anche domani
aspetta ti incollo quello che c'è scritto dal manuale, mi sono sbagliato sulle frequenze
equalizer +/-8 dB
stereo low 50Hz
stereo mid 1.2Hz
stereo high 10kHz
tutti (-32dB a +12dB)
[8] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 26 gen 2010, 4:11
confrontandolo con un altro mixer di qualità noto:
+12dB a -26dB 13Khz Hi
+12dB a -26dB 1kHz Mid
+12dB a -26dB 100 Hz Bass
è ovvio lavorano su frequenze diverse
i bassi nel mixer A (quello in questione) ne viene fatto il "kill"/diminuzione della gamma a 50Hz, nel mixer B a 100 Hz sarà quella la differenza
stessa cosa si ripete nei medi
Mixer A (1.2Hz) Mixer B (1kHz)
e negli alti però la differenza è minore
Mixer A (10Khz) Mixer B (13Khz)
se si confronta con una scala equalizzatore, la differenza che si nota è molta
Immagine
può essere questo il motivo di tanta differenza o è solo un paletto inutile nella mia testa?
[9] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2010, 6:55
alessiofbt ha scritto:eccolo qui uno schema :mrgreen:
Della serie basta chiedere :)
alessiofbt ha scritto:quella te la posso allegare anche domani
Non serve piu`, grazie. Lo schema dice tutto quello che serve.
Mi serve un po' di tempo per studiarmelo. Non so se si puo` cambiare in modo drastico l'attenuazione, vedo cosa si puo` fare.
Il mixer "di qualita`" ha una minore attenuazione delle varie bande (-26dB rispetto a -32dB), ma tagliando piu` in alto (100Hz al posto di 50Hz) puo`darsi che faccia sentire maggiormente l'effetto di taglio dei bassi. Se ben ricordo in "thud" dei bassi che si sente nella pancia e` dalle parti i 80 Hz.
Per cambiare solo il taglio dei bassi sul tuo equalizzatore probabilmente basta cambiare un paio di condensatori (sempre soggetto al fatto che devo studiarmi lo schema e farci un po' di conti). Sei in grado di cambiare qualche componente?
[10] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 26 gen 2010, 13:47
IsidoroKZ ha scritto:Sei in grado di cambiare qualche componente?
ho il saldatore e stagno pronti :D
fammi sapere tu
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
