Scoprire potenza amplificatore
[1] Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 15 mag 2010, 19:08
Vorrei sapere quanti watt può erogare il mio stereo, sapendo che ha un impendenza di 4Ω e ho misurato circa 16volt all'uscita
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[2] Re: Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 mag 2010, 19:14
Come li hai misurati i 16V? Con un oscilloscopio o con un tester? Il segnale d' ingresso e' sinusoidale?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 mag 2010, 19:33
Barthxkl ha scritto:Vorrei sapere quanti watt può erogare il mio stereo, sapendo che ha un impendenza di 4Ω e ho misurato circa 16volt all'uscita
Se la tensione che hai misurato è sinusoidale e quindi i 6 volt misurati sono volt r.ms., elevi al quadrato il risultato (nel tuo caso 256) e dividi per l'impedenza di carico (4 Ohm): sono 64 watt medi di uscita (nominali e basati sul presupposto, quasi mai vero, che il carico dell'amplificatore sia essenzialmente resistivo).
Personalmente preferisco valutare gli amplificatori più che sulla potenza di uscita, sulla massima tensione di picco che producono in uscita su un dato carico; come dato è molto più stabile, costante e indipendente sia dalle caratteristiche del carico che da quelle del segnale amplificato.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[4] Re: Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 15 mag 2010, 19:50
i 16 volt li ho misurati con il tester, sia con la cassa collegata sia scollegata, il segnale di ingresso era una canzone.
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[5] Re: Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mag 2010, 20:00
Salve Barthxkl,se posso chiedere :che tipo di tester hai utilizzato ?
[6] Re: Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 15 mag 2010, 20:05
Il tipico tester digitale da quattro (forse due :oops: ) soldi! :mrgreen:
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[7] Re: Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mag 2010, 20:07
credo che la misura eseguita non sia attendibile. :(
[8] Re: Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtenteBarthxkl » 15 mag 2010, 20:25
Lo credo anche io!
Secondo voi questo stereo (http://www.lg.com/it/tv-audio-video/home-audio/LG-FB162.jsp) eroga veramente 80 watt?
Altro mistero, con le casse scollegate si sente la musica da dentro lo stereo!!!! (molto debole)
Foto UtenteBarthxkl
90 2 5
[9] Re: Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 mag 2010, 20:34
Barthxkl ha scritto:Il tipico tester digitale da quattro (forse due :oops: ) soldi! :mrgreen:
beh, allora se tiravi a indovinare ci prendevi di più! :D Il tester va utilizzato solo.... come tester e in alternata serve solo a misurare la tensione di rete (e le uscite dei trasformatori di rete. Per altre misure in alternata o si usano strumenti adatti (voltmetri al vero valore efficace) oppure si usa l'oscilloscopio che, facendoti vedere la forma d'onda, ti permette di estrapolarne i valori (ma questo NON vale per la musica o il parlato!).
Per conoscere la potenza di uscita dell'ampli devi almeno trovare qual è la sua massima tensione di picco e da lì farci qualche conto. Ci sono diversi modi per conoscerla anche con il solo tester ma occorre o aprire l'amplificatore e misurare le tensione di alimentazione del finale o anche far clippare il finale e misurare, tramite un diodo, una resistenza e anche un piccolo condensatore che trasformi provvisoriamente il tester in un vu-meter, la massima tensione di picco. Ovviamente è una misura da fare con le casse SCOLLEGATE. In ogni caso, quale che sia la strada che prendi per fare la misura, devi sapere quello che stai facendo perché se è lo stereo buono di famiglia e lo fai fuori... ;-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[10] Re: Scoprire potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 mag 2010, 20:40
Barthxkl ha scritto: Altro mistero, con le casse scollegate si sente la musica da dentro lo stereo!!!! (molto debole)
Non credo che quell'affare riuscirà mai a tirar fuori 80 Watt per canale nemmeno se prende una ciucca! :mrgreen:
Poi il fatto che "suoni" anche senza casse collegate andrebbe indagato meglio per capire COSA esattamente suona lì dentro. Non è una cosa nuova ma non ha una risposta unica per tutti i casi.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
