Salve a tutti,
ho un home teather sony che dispone di ingresso ottico digitale video e una ps3 che ha una uscita ottica digitale solo audio. La domanda è questa: l'ingresso dell'home teather gestisce anche segnali solo audio o sono standard diversi? Posso collegare l'uscita audio della ps3 a quell'ingresso (descritto come video) o devo comprare un adattatore ottico - coassiale per sfruttare l'ingresso digitale coassiale dell'home teather?
Porte ottiche audio - video
Moderatore:
13 messaggi
no dai non ci credo che non mi sapete rispondere... di sicuro è solo una svista..
non tutti rispondono subito in due giorni......sotto natale poi.....probabilmente con la mia risposta la domanda torna in primo piano e qualcuno la legge e ti saprà rispondere.....
comunque secondo me se l'ingresso è video, ci va il video....sennò ci starebbe scritto audio/video.....secondo me...... poi posso risponderti anche RTM Leggi il Manuale.....
ciao
ciao
EisenheimAbramovich
10 2 5 - Frequentatore
grazie della risposta! :) Naturalmente il manuale l'ho già consultato ma purtroppo riporta solo la stessa sigla che c'è anche sull'apparato; niente più.
Il dubbio mi è venuto, perché il connettore è nella stessa "sezione" nella quale trovo l'ingresso digitale coassiale audio.. perciò ho pensato che forse l'ingresso ottico video volesse dire "anche video". Vabè vediamo... l'home teather è sony, dunque credo che sia abbastanza diffuso... mi pare strano che nessuno si sia imbattuto in questo dubbio.
Rob78 ha scritto: l'home teather è sony
Io ho un home theater, quindi non so se ti posso aiutare.
Però, se ti riferisci a questa (a destra)...
... si tratta di una connessione chiamata Toslink e si occupa di trasferire esclusivamente audio digitale. Per il video devi usare una connessione a parte, che può essere di tipo composito o RGB (entrambi a definizione PAL) o HDMI (ad alta definizione).
In alcuni casi, le connession HDMI veicolano anche l'audio digitale, rendendo superfluo l'uso delle altre connessioni audio (es. quella Toslink).
Niki
ciao,
grazie dell'interessamento, ma quella mostrata nell'immagine è una uscita video, come è scritto anche nella plastica; quello di cui parlo io invece è un ingresso ottico dove però c'è scrisso ingresso video.
La mia domanda è: prima di comprare il cavo, posso collegare l'uscita audio ottica della ps3 (analoga a quella che hai mostrato nella foto) all'ingresso video ottico dell'home theater?
La risposta scontata sarebbe no: se l'uscita è audio, anche l'ingresso deve esserlo. Vorrei però saperlo per certo, in quanto è strano che l'ht abbia solo l'ingresso video.. probabilmente quell'ingresso gestisce sia audio che video. Purtroppo sul manuale non c'è scritto nulla al riguardo.
Edit: però una cosa l'ho imparata grazie alla tua boldizzazione: sbgliavo il posizionamento della H di theatre
Hai le idee un po' confuse, quella nell'immagine è un'uscita audio, come c'è scritto a caratteri cubitali AUDIO OUT.
Quindi ci fai vedere questo fantomatico ingresso video ottico con una bella foto?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
bah non capisco a cosa serva la foto.. non mi credete?
Vabè dai appena posso la faccio.. è che ho 7000 cavi fissati a misura e dovrei disassemblare mezzo salotto per fare la foto... per ora ti mando un estratto dal manuale, può andare?
- Allegati
- da manuale.JPG (16.64 KiB) Osservato 4475 volte
In effetti non ci credevo, adesso invece sì
Comunque se la tua intenzione è collegare il cavo ottico dell'audio all'ingresso ottico del video dubito fortemente che tu riesca ad ottenere qualcosa.
Ma certo nulla ti vieta di provare.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
heheh immaginavo... ci sta
Come ultima spiaggia di certo proverò.. in modo da scoprirlo, ma facevo un tentativo per vedere se qualcuno lo sa per evitare di rischiare:
1) fulminare l'home theater (anche se improbabilissimo)
2) comprare un cavo ottico che mai mi servirà visto che odio gli sprechi (piuttosto probabile)
13 messaggi
