Capire potenza altoparlante
Moderatore:
14 messaggi
salve a tutti, ho un cono da sostituire di una cassa.. ho pure un piccolo problema, su questo non ce nemmeno un etichetta, l unica cosa scritta e.. 8 ohm, come posso risalire al potenza per sostituirlo? grazie mille in anticipo a tutti!
filippozanandreis
13 6 - Frequentatore
Potresti fare una foto al retro dell'altoparlante, magari con un righello vicino in modo da capirne le dimensioni.
Foto max 640x480.
Foto max 640x480.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ma sulla cassa c'è scritto qualcosa? È commerciale? Se sì, hai marca/modello?
È una cassa per Hi-Fi, public address, strumenti musicali o cosa?
Quante vie o quanti altoparlanti ha?
L'altoparlante è un woofer, un midrange o un full range? Che diametro ha?
Non essere avaro di informazioni!
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
la cassa e artigianale,
il sub-woofer: diam. cono 28 cm. imp. 8 ohm
il tweeter: 18sound xd120, --> non funzionante!
crossover: scoppiato! allora ho bisogno di capire che potenzza ha la cassa nel complesso in modo da poter cambiare il crossover, comprare una tromba o un ricambio adatto
filippozanandreis
Il tuo telefonino le fa le foto?
TardoFreak
Se, da quel che ho capito, quello non funzionante è un 18sound xd120, dovrebbe essere questo: http://www.eighteensound.com/index.aspx ... rue&pid=22 e sopportare 50W di potenza continua.
FedericoSibona
Ok, ma il problema era capire il
potenza del cono per così poi comprare il crossover!
filippozanandreis
Il "cono" è solo la membrana di cartone.
L' "altoparlante" è tutto l' insieme cono-solenoide-statore-etc. etc.
TardoFreak
ok scusa per non essere stato preciso ma ero di fretta, si comunque dovrei risalire alla potenza totale della cassa, in modo da calcolare e trovare il giusto crossover, una domanda.. ma ad esempio qui, come posso capire questo cross? non ha indicazioni sul potenza!http://www.audiosottocosto.it/prodotto-143781/CROSSOVER-INTERNO-A-2-VIE-CROSSING--6dB-2800-Hz.aspx
filippozanandreis
un'altra domanda.. se poi sostituissi il tweet con un piezo? avrei ancora bisogno del cross?
filippozanandreis
14 messaggi
