Capire potenza altoparlante
[1] Capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 24 giu 2013, 21:51
salve a tutti, ho un cono da sostituire di una cassa.. ho pure un piccolo problema, su questo non ce nemmeno un etichetta, l unica cosa scritta e.. 8 ohm, come posso risalire al potenza per sostituirlo? grazie mille in anticipo a tutti! :ok:
13 6
[2] Re: capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 giu 2013, 23:17
Potresti fare una foto al retro dell'altoparlante, magari con un righello vicino in modo da capirne le dimensioni.
Foto max 640x480.
73,9k 8 12 13
[3] Re: capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 giu 2013, 23:18
Ma sulla cassa c'è scritto qualcosa? È commerciale? Se sì, hai marca/modello?
È una cassa per Hi-Fi, public address, strumenti musicali o cosa?
Quante vie o quanti altoparlanti ha?
L'altoparlante è un woofer, un midrange o un full range? Che diametro ha?
Non essere avaro di informazioni! ;-)
5.022 3 5 8
[4] Re: capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 24 giu 2013, 23:26
la cassa e artigianale,
il sub-woofer: diam. cono 28 cm. imp. 8 ohm
il tweeter: 18sound xd120, --> non funzionante!
crossover: scoppiato! allora ho bisogno di capire che potenzza ha la cassa nel complesso in modo da poter cambiare il crossover, comprare una tromba o un ricambio adatto O_/
13 6
[5] Re: capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 giu 2013, 23:27
Il tuo telefonino le fa le foto?
73,9k 8 12 13
[6] Re: capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 giu 2013, 23:37
Se, da quel che ho capito, quello non funzionante è un 18sound xd120, dovrebbe essere questo: http://www.eighteensound.com/index.aspx ... rue&pid=22 e sopportare 50W di potenza continua.
5.022 3 5 8
[7] Re: Capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 25 giu 2013, 15:01
Ok, ma il problema era capire il
potenza del cono per così poi comprare il crossover!
13 6
[8] Re: Capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 giu 2013, 16:50
Il "cono" è solo la membrana di cartone.
L' "altoparlante" è tutto l' insieme cono-solenoide-statore-etc. etc.
73,9k 8 12 13
[9] Re: Capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 25 giu 2013, 21:59
ok scusa per non essere stato preciso ma ero di fretta, si comunque dovrei risalire alla potenza totale della cassa, in modo da calcolare e trovare il giusto crossover, una domanda.. ma ad esempio qui, come posso capire questo cross? non ha indicazioni sul potenza!http://www.audiosottocosto.it/prodotto-143781/CROSSOVER-INTERNO-A-2-VIE-CROSSING--6dB-2800-Hz.aspx ?%
13 6
[10] Re: Capire potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 25 giu 2013, 22:50
un'altra domanda.. se poi sostituissi il tweet con un piezo? avrei ancora bisogno del cross?
13 6
