Adattare casse rca per jack PC
[1] Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 12 lug 2013, 11:10
Salve a tutti,
espongo subito il mio problema;ho 4 casse tutte con cavo rca che prima collegavo ad uno stereo e da li portavo il cavo rca con adattatore jack 3,5 sul PC, ora lo stereo (vecchio di 15 anni) si è rotto e mi è sorta una domanda....
se convertissi tutti i cavi rca delle 4 casse in 2 cavi jack e successivamente portassi entrambi sullo stesso jack del PC con questo adattatore
Immagine
c'è per caso il rischio di bruciare la scheda madre? non vorrei ci fosse troppo assorbimento di corrente... le casse insieme arrivano ad un totale di 100 w RMS(ma anche di meno) o almeno credo <<
Grazie anticipate!
Foto UtenteLuigi94
85 3
[2] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemir » 12 lug 2013, 11:18
L'uscita audio di un PC si utilizza per collegare dei diffusori amplificati e non passivi,questoperchè simile uscita fornisce una potenza audio molto bassa che necessita di un'amplificazione, oltre che di un valore corretto di impedenza.
Pertanto colegare dei diffusori passivi e di potenza elevata come nel caso da te indicato si corre il rischio di
a-guastare la scheda audio,
b-nella migliore delle ipotesi, avere una pessima riproduzione audio.
[3] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2013, 11:37
:-) Già, ma mi perplime il fatto che dei diffusori passivi siano collegati tramite RCA :? ... O_/
[4] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2013, 11:46
claudiocedrone ha scritto::-) Già, ma mi perplime il fatto che dei diffusori passivi siano collegati tramite RCA :? ... O_/
Se ne vedono anche di peggio.... :mrgreen:
P.S. Quel verbo non e' che mi piaccia molto. :D
[5] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 12 lug 2013, 11:48
mir ha scritto:L'uscita audio di un PC si utilizza per collegare dei diffusori amplificati e non passivi,questoperchè simile uscita fornisce una potenza audio molto bassa che necessita di un'amplificazione, oltre che di un valore corretto di impedenza.
Lo immaginavo xD però dato che la scheda audio è integrata nella scheda madre , credo che se l'avessi fatto avrei bruciato tutta la motherboard :mrgreen:
Si ma considerate che sono casse molto molto vecchie....
comunque grazie a tutti delle risposte :-)
Foto UtenteLuigi94
85 3
[6] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2013, 11:52
Luigi94 ha scritto: ...considerate che sono casse molto molto vecche...
:-) C'entra nulla... i diffusori passivi non si collegano con cavi coassiali... il mio dubbio è che non siano passive, sicuro che fossero i collegamenti originali :?: O_/
[7] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemir » 12 lug 2013, 11:53
Luigi94 ha scritto:credo che se l'avessi fatto avrei bruciato tutta la motherboard :mrgreen:
non, avresti interessato solamente la scheda audio,ma con l'hardware dei PC non è mai detto ... :D
Luigi94 ha scritto:considerate che sono casse molto molto vecchie....
l'osservazione di Foto Utenteclaudiocedrone è corretta, ovvero dei diffusori passivi con connettori RCA,non sono all'ordine del giorno, poi a memoria (oramai scarsa ... :D ) ricordo di diffusori acustici vintage terminati con i famigerati connettori Punto-linea o ancora meglio con gli altrettanto famigerati connettori DIN, ma con gli RCA ricordo solamente dei diffusori di piccoli sistemi audio , quindi piccolissime potenze... però non è detto che qualcuno li abbia installati ... :mrgreen:
[8] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 12 lug 2013, 12:41
Forse ho capito perché siete tanto sorpresi XD in realtà terminano con il filo di rame!!! non hanno uno spinotto terminale , ho i classici cavi nero e nero-rosso che io chiamo rca per praticità....
Immagine
Forse devo questo mio vizio di chiamarli così poiché il cavo che usciva dallo stereo era rca...convertito in jack tramite adattatore e ho iniziare a chiamare tutti i cavi neri neri-rossi rca xD
sicurissimo(edit: ora non lo sono più) erano collegate ad uno stereo (sono casse kenwood di 15 anni fa xD) erano tutto un blocco ... poi vabè ci ho collegato altre 2 casse sempre allo stesso stereo in parallelo e per un bel po di tempo ha funzionato tutto benissimo, poi bho un giorno mentre lo usavo lo stereo ha fatto come un "clac" ed è entrato in modalità cuffie se così si può dire e non sono riuscito più ad aggiustarlo....
Foto UtenteLuigi94
85 3
[9] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2013, 13:04
:-) Comunque OK, abbiamo appurato che quelli sono connettori RCA, che le casse sono passive e che hai cucinato il povero ex-amplificatore facendolo lavorare in sovraccarico poiché collegandogli le altre casse in parallelo hai brutalmente abbattuto l'impedenza del carico :mrgreen: O_/
[10] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2013, 13:06
Luigi94 ha scritto:...... erano collegate ad uno stereo (sono casse kenwood di 15 anni fa xD) erano tutto un blocco ... poi vabè ci ho collegato altre 2 casse sempre allo stesso stereo in parallelo e per un bel po di tempo ha funzionato tutto benissimo, poi bho un giorno mentre lo usavo lo stereo ha fatto come un "clac" ed è entrato in modalità cuffie se così si può dire e non sono riuscito più ad aggiustarlo....
Quindi, dopo aver distrutto lo stereo, ti accingi a fare lo stesso con il tuo povero computer? :mrgreen:
Continua cosi' i produttori e venditori di elettronica te ne saranno estremamente grati. :D
