Salve a tutti,
sono nuovo del forum e volevo esporvi la mia domanda.
Premetto che non capisco assolutamente niente di elettronica, per questo chiedo aiuto a voi!
Allora, ho una scrivania dove vorrei mettere tutto intorno una striscia di LED, che quando metto la musica dal PC vorrei che oltre a sentirsi nell'impianto 5.1 vorrei che la striscia di LED si illuminasse a ritmo.
Io non capendo niente di elettronica vorrei solo comprare i pezzi per far funzionare l impianto dei led e l unica cosa che poi dovrò fare è attaccarli xD
Ho fatto alcune ricerche e per la striscia di LED ho trovato questo: http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00DZI0PHW ... 213&sr=1-1
E ho trovato vari apperecchi che mi fanno fare l'effetto ritmo di musica ai led ad esempio music rf controller oppure questo: http://youtu.be/-tcgPw3uQb4
e nella descrizione del video c è il link di ebay dove comprarlo.
Comunque ditemi secondo voi cosa dovrei comprare e i collegamenti da fare per far funzionare questo impianto di LED da dire che la striscia di LED di cui ho bisogno è da 5 m e i led devono poter cambiare colore quindi RGB e che i led devono funzionare tramite i collegamenti e non con un apparecchio che rileva rumore!
Di seguito vi metto il link di cosa vorrei più o meno, in questo video però questa persona usa un'apparecchio che rileva rumore a me serve con i collegamenti senza questo apparecchio
http://youtu.be/WQLZpYMb_zw
Grazie in anticipo, scusatemi se ho ripetuto alcune cose ma ho cercato di essere il più chiaro possibile e perdonatemi se non ne capisco nulla xD
Impianto LED a ritmo di musica.
Moderatore:
14 messaggi
Qui hai tutte le informazioni per quello che ti serve
http://www.electroyou.it/tardofreak/wiki/luci-a-ritmo-di-musica
t3cksymo ha scritto:Io non capendo niente di elettronica vorrei solo comprare i pezzi per far funzionare l impianto dei LED e l unica cosa che poi dovrò fare è attaccarli xD
Poi, addirittura chiede come cablare i pezzi comprati.
Ultima modifica di
gotthard il 25 ott 2014, 14:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustato tag!
in tal caso, o ci si rimbocca le maniche e si imapara qualcosa con la scusa della necessità/gioco.... o si prende i soldini, e si comprano aggeggi di questo tipo
http://www.ebay.it/itm/Kit-Audio-Controller-Strip-Led-RGB-Cambia-Colore-e-Frequenza-A-Ritmo-Di-Musica-/161350476325?pt=IT_Stanza&hash=item25913ce225
Si io vorrei comprare un aggeggino del genere però questo va tramite microfono non con i cavi.
Ultima modifica di
marco438 il 25 ott 2014, 16:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum.
Scusatemi e se io attacco la striscia di led da 5m(http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00DZI0PHW ... 213&sr=1-1) al Soundlight(http://www.ebay.it/itm/Lampeggiatore-mu ... 1241301926) non va bene?
Russell ha scritto:Qui hai tutte le informazioni per quello che ti serve
Ho letto l'articolo ma non essendo un esperto ho capito poco o niente.
t3cksymo ha scritto:non va bene?
credo sia per alimentare LED di un solo colore, non per strisce RGB... ma se hai un colore solo sei a posto.
(Dal link che hai messo non vedo le carattaristiche dei LED)
credo che se l'alimentatore è da 1A soltanto, non è detto che riesca a gestire comodamente la tua striscia 5M
per il resto sarebbe in effetti quello che ti serve
Ok quindi cosa mi consigli? Un apparecchio simile? Che mi gestisca una striscia di LED RGB da 5m?
Ultima modifica di
marco438 il 25 ott 2014, 16:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi. SECONDO AVVISO
Ma, guarda, molti in effetti usano un microfono per azionarsi
quelli che hanno un input via cavo sono pochi
ti ho fatto una ricerchina, e avrei trovato questo
http://www.aliexpress.com/item/2013-New-LED-RGB-Music-2-Touch-Controller-RF-Sonic-Sensitivety-Backlight-RF-Remote-DC12V-24V/1513869253.html
Ha sia il microfono che il jack audio, a quanto capisco
Lo danno per alimentare anche striscie da 18A
Ha il telecomando
Ha 6 uscite, o meglio 2 uscite RGB
L'alimentatore sembra che lo devi comprare a parte
Quelli da 18-20A sono cosi'
http://www.aliexpress.com/item/NEW-MODEL-12V-20A-240W-Switching-Power-Supply-Driver-For-LED-Strip-light-Display-AC100V-240V/1191092313.html
quindi potrei suggerirti di prenderne uno piu' piccolo, da 10A tipo questo
http://www.aliexpress.com/item/AC-100-240V-Converter-Adapter-DC-12V-10A-Power-Supply-For-LED-Light-Strip/1596579729.html
Chiaramente a questo punto non puoi connettere troppe striscie
Ha il telecomando
14 messaggi
