Impianto LED a ritmo di musica.
[1] Impianto LED a ritmo di musica.
Messaggioda Foto Utentet3cksymo » 25 ott 2014, 9:57
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e volevo esporvi la mia domanda.
Premetto che non capisco assolutamente niente di elettronica, per questo chiedo aiuto a voi!
Allora, ho una scrivania dove vorrei mettere tutto intorno una striscia di LED, che quando metto la musica dal PC vorrei che oltre a sentirsi nell'impianto 5.1 vorrei che la striscia di LED si illuminasse a ritmo.
Io non capendo niente di elettronica vorrei solo comprare i pezzi per far funzionare l impianto dei led e l unica cosa che poi dovrò fare è attaccarli xD
Ho fatto alcune ricerche e per la striscia di LED ho trovato questo: http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00DZI0PHW ... 213&sr=1-1
E ho trovato vari apperecchi che mi fanno fare l'effetto ritmo di musica ai led ad esempio music rf controller oppure questo: http://youtu.be/-tcgPw3uQb4
e nella descrizione del video c è il link di ebay dove comprarlo.
Comunque ditemi secondo voi cosa dovrei comprare e i collegamenti da fare per far funzionare questo impianto di LED da dire che la striscia di LED di cui ho bisogno è da 5 m e i led devono poter cambiare colore quindi RGB e che i led devono funzionare tramite i collegamenti e non con un apparecchio che rileva rumore!
Di seguito vi metto il link di cosa vorrei più o meno, in questo video però questa persona usa un'apparecchio che rileva rumore a me serve con i collegamenti senza questo apparecchio
http://youtu.be/WQLZpYMb_zw
Grazie in anticipo, scusatemi se ho ripetuto alcune cose ma ho cercato di essere il più chiaro possibile e perdonatemi se non ne capisco nulla xD
Foto Utentet3cksymo
[2] Re: Impianto LED a ritmo di musica !!!
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 ott 2014, 13:40
Qui hai tutte le informazioni per quello che ti serve
http://www.electroyou.it/tardofreak/wiki/luci-a-ritmo-di-musica
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Impianto LED a ritmo di musica !!!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2014, 13:53
Foto UtenteRussell non penso sia utile l'informazione che hai dato; l'OP ha scritto testualmente:
t3cksymo ha scritto:Io non capendo niente di elettronica vorrei solo comprare i pezzi per far funzionare l impianto dei LED e l unica cosa che poi dovrò fare è attaccarli xD
Poi, addirittura chiede come cablare i pezzi comprati. :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 25 ott 2014, 14:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustato tag!
[4] Re: Impianto LED a ritmo di musica !!!
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 ott 2014, 14:23
in tal caso, o ci si rimbocca le maniche e si imapara qualcosa con la scusa della necessità/gioco.... o si prende i soldini, e si comprano aggeggi di questo tipo
http://www.ebay.it/itm/Kit-Audio-Controller-Strip-Led-RGB-Cambia-Colore-e-Frequenza-A-Ritmo-Di-Musica-/161350476325?pt=IT_Stanza&hash=item25913ce225
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Impianto LED a ritmo di musica !!!
Messaggioda Foto Utentet3cksymo » 25 ott 2014, 14:51
Si io vorrei comprare un aggeggino del genere però questo va tramite microfono non con i cavi.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 25 ott 2014, 16:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum.
Foto Utentet3cksymo
[6] Re: Impianto LED a ritmo di musica !!!
Messaggioda Foto Utentet3cksymo » 25 ott 2014, 14:55
Scusatemi e se io attacco la striscia di led da 5m(http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00DZI0PHW ... 213&sr=1-1) al Soundlight(http://www.ebay.it/itm/Lampeggiatore-mu ... 1241301926) non va bene?
Foto Utentet3cksymo
[7] Re: Impianto LED a ritmo di musica !!!
Messaggioda Foto Utentet3cksymo » 25 ott 2014, 14:58
Russell ha scritto:Qui hai tutte le informazioni per quello che ti serve
Ho letto l'articolo ma non essendo un esperto ho capito poco o niente. :cry:
Foto Utentet3cksymo
[8] Re: Impianto LED a ritmo di musica !!!
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 ott 2014, 15:20
t3cksymo ha scritto:non va bene?
credo sia per alimentare LED di un solo colore, non per strisce RGB... ma se hai un colore solo sei a posto.
(Dal link che hai messo non vedo le carattaristiche dei LED)
credo che se l'alimentatore è da 1A soltanto, non è detto che riesca a gestire comodamente la tua striscia 5M
per il resto sarebbe in effetti quello che ti serve
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Impianto LED a ritmo di musica !!!
Messaggioda Foto Utentet3cksymo » 25 ott 2014, 16:38
Ok quindi cosa mi consigli? Un apparecchio simile? Che mi gestisca una striscia di LED RGB da 5m?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 25 ott 2014, 16:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi. SECONDO AVVISO
Foto Utentet3cksymo
[10] Re: Impianto LED a ritmo di musica !!!
Messaggioda Foto UtenteRussell » 26 ott 2014, 10:34
Ma, guarda, molti in effetti usano un microfono per azionarsi
quelli che hanno un input via cavo sono pochi
ti ho fatto una ricerchina, e avrei trovato questo
http://www.aliexpress.com/item/2013-New-LED-RGB-Music-2-Touch-Controller-RF-Sonic-Sensitivety-Backlight-RF-Remote-DC12V-24V/1513869253.html
Ha sia il microfono che il jack audio, a quanto capisco
Lo danno per alimentare anche striscie da 18A
Ha il telecomando
Ha 6 uscite, o meglio 2 uscite RGB
L'alimentatore sembra che lo devi comprare a parte
Quelli da 18-20A sono cosi'
http://www.aliexpress.com/item/NEW-MODEL-12V-20A-240W-Switching-Power-Supply-Driver-For-LED-Strip-light-Display-AC100V-240V/1191092313.html
quindi potrei suggerirti di prenderne uno piu' piccolo, da 10A tipo questo
http://www.aliexpress.com/item/AC-100-240V-Converter-Adapter-DC-12V-10A-Power-Supply-For-LED-Light-Strip/1596579729.html
Chiaramente a questo punto non puoi connettere troppe striscie
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
