Alimentare led
[1] Alimentare led
Messaggioda Foto Utentebitrate » 28 giu 2007, 9:23
Vorrei alimentare un led con una batteria AAA come posso fare?
ciao grazie :)
Foto Utentebitrate
[2]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 28 giu 2007, 9:31
e, ce la dovresti fare a pelo. dipende essenzialmente dal ledesti fare a pelo.
dovresti per srupolo recuperare un data sheet dei led che andrai ad utilizzare e valutare la caratteristica tensione corrente. però, andando secondo buon senso, possiamo dire che si prenderanno circa 1V ed imponiamo una corrente di 10mA. quindi devi inserire tra la pila ed il led una resistenza di 0.5/10m=50ohm.
se la luminosità è troppo bassa metti unn ares + piccola
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[3]
Messaggioda Foto Utentebitrate » 28 giu 2007, 9:35
dove lo prendo il data sheet? potresti essere più specifico ??
Foto Utentebitrate
[4]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 28 giu 2007, 9:41
cercalo su internet. tu hai comperato i led e sai quindi che led sono. rossi blu gialli, grossi piccoli, ad alta luminosità standard etc etc
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[5]
Messaggioda Foto Utentebitrate » 28 giu 2007, 10:24
il led è normale rosso.... potresti aiutarmi di più non so da dove cominciare..
Foto Utentebitrate
[6]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 28 giu 2007, 10:35
scrivendo in google dadasheet led
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[7]
Messaggioda Foto Utentebitrate » 28 giu 2007, 10:45
non mi sei di aiuto, potresti aiutarmi....non so dove cercare...
Foto Utentebitrate
[8]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 28 giu 2007, 11:04
ti ho dato tutte le info che col buon senso potevo darti, abbine anche tu.
prova a mettere 50 ohm
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[9]
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 28 giu 2007, 11:44
Caro bitrate,
Segui i consigli dell'esperto , e troverai i data sheet (cioe' il foglio delle caratteristiche) per i leds.
Clicca su questo link, ad esempio.
http://www.roithner-laser.com/LED_diverse.htm
Renditi conto di quanti LED esistono, e rti renderai conto del perche' dona79 e' stato cosi' generico.
Se il led che cerchi di "accendere" lo hai recuperato da un vecchio circuito , o lo hai trovato in un'angolo di casa, ovviamente avrai difficolta' piu' di noi a capirci qualcosa.
In questo caso led non costa niente, vai in un negozio di elettronica e comprane uno specifico, cosi' sai anche i dati e come alimentarlo senza sorprese.
Ivan
5.336 6 10 12
[10]
Messaggioda Foto Utentebitrate » 28 giu 2007, 13:20
ma i dati li devo chiedere o me li danno insieme al led che vado a cmprare??
Foto Utentebitrate
