ciao grazie
Alimentare led
Moderatore:
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[1] Alimentare led
Vorrei alimentare un led con una batteria AAA come posso fare?
ciao grazie
ciao grazie
e, ce la dovresti fare a pelo. dipende essenzialmente dal ledesti fare a pelo.
dovresti per srupolo recuperare un data sheet dei led che andrai ad utilizzare e valutare la caratteristica tensione corrente. però, andando secondo buon senso, possiamo dire che si prenderanno circa 1V ed imponiamo una corrente di 10mA. quindi devi inserire tra la pila ed il led una resistenza di 0.5/10m=50ohm.
se la luminosità è troppo bassa metti unn ares + piccola
Caro bitrate,
Segui i consigli dell'esperto , e troverai i data sheet (cioe' il foglio delle caratteristiche) per i leds.
Clicca su questo link, ad esempio.
http://www.roithner-laser.com/LED_diverse.htm
Renditi conto di quanti LED esistono, e rti renderai conto del perche' dona79 e' stato cosi' generico.
Se il led che cerchi di "accendere" lo hai recuperato da un vecchio circuito , o lo hai trovato in un'angolo di casa, ovviamente avrai difficolta' piu' di noi a capirci qualcosa.
In questo caso led non costa niente, vai in un negozio di elettronica e comprane uno specifico, cosi' sai anche i dati e come alimentarlo senza sorprese.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
19 messaggi
