Pedale Chorus per chitarra
[1] Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utentediaretto » 27 apr 2016, 23:47
Buonasera, sono nuovo del forum e vorrei un vostro aiuto su un progetto che, almeno per me, è abbastanza complicato.
Il primo problema è che i vari BJT (sono 3, sia NPN che PNP mi pare di vedere) non sono listati, secondo voi che componente dovrei utilizzare?
Anche io diodi D1 e D3 non sono listati (oltre al fatto che non trovo D2, ma forse è un mio errore)
Nel caso volessi realizzare la seconda uscita stereo sono segnati i punti A e D, ma non i punti B,C,E, come dovrei fare?
Oltretutto ci sono 3 pot: 1M - RATE, 100K (l'ho individuato come il DEPTH poiché agisce sull'MN) e poi un pot da 10K di cui non riesco a capire la regolazione, oltre al fatto che dalle immagini del pedale sono presenti come manopole solo DEPTH e RATE.
Vi ringrazio per l'aiuto!
Foto Utentediaretto
26 1 5
[2] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 apr 2016, 0:37
:-) Ma è un pedale commerciale ? Potenziometri "fantasma" magari sono trimmer, il diodo D2 magari è su un altro particolare del pedale... se è commerciale hai provato a vedere in rete tra i DIY'ers se qualcuno ne ha realizzato "cloni" ? O_/
[3] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utentediaretto » 28 apr 2016, 9:04
Ciao, dovrebbe essere il clone di un chorus chiamato small clone, però mi sa che è stato modificato questo schema rispetto all'originale.
Comunque il pot da 10K è proprio un potenziometro e non un trimmer, si trova in basso a sinistra, vicino alla linea che separa lo schema principale con la variante stereo.
Per il BJT e i diodi mi sapresti dire nulla? Io avevo pensato che non essendo specificati si potesse usare un tipo qualsiasi, magari controllando che siano adatti all'ambito audio, tu hai qualche consiglio a riguardo?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[4] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 apr 2016, 23:33
:-) Un piccolo clone al quadrato :mrgreen: si, generici transistor tipo BC547 o equialenti (per gli NPN, analogo discorso per PNP) uno vale l'altro e pure i diodi. O_/
[5] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utentediaretto » 29 apr 2016, 10:04
Ti ringrazio! Molto gentile :D Per i diodi degli 1N4007 classici vanno bene?
Per la questione potenziometri ho scoperto che quello da 10K è in realtà la seconda manopola del pedale, oltre al RATE che però è segnato per fortuna.
Rimane il dubbio sul terzo potenziometro (quello da 100K, nel mezzo a sinistra del circuito), che è collegato dopo una serie di R e C in serie/parallelo alla base di Q1. Quale potrebbe essere il suo scopo?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[6] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2016, 10:55
diaretto ha scritto:...Per i diodi degli 1N4007 classici vanno bene?...
1N4148/50
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utentediaretto » 29 apr 2016, 14:38
Non avevo pensato alla velocità dei diodi ;-)
Per il potenziometro da 100K sulla base di Q1 mi sai dire nulla? Sono agli inizi e faccio fatica ad identificare i compiti di tutte le parti di un circuito (per me) complesso. :mrgreen:
Foto Utentediaretto
26 1 5
[8] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2016, 15:34
diaretto ha scritto:...Per il potenziometro da 100K sulla base di Q1 mi sai dire nulla?...
A me è rivolta la domanda?
Per quel che ne so dovrebbe essere la profondità o percentuale dell'effetto.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utentediaretto » 29 apr 2016, 16:14
Si, ad entrambi insomma, a chi mi sa aiutare :mrgreen:
Comunque se il pot da 100K che agisce sulla base di Q1 è il DEPTH e l'altro (che c'è scritto invece) da 1M è il RATE, non riesco a capire cosa sia il potenziometro in basso da 10K. Il pedale dovrebbe avere solo due manopole (DEPTH e RATE).
Da quello che ho capito il circuito in basso a sinistra è un LFO, che genera un segnale che facendo cambiare la resistenza tra il pin 3 (common RC) e il pin 2 (R) pilota quello che fa il CD4047 (che mi pare essere configurato in modalità astabile).
Il potenziometro da 10K in uscita all'LFO quindi dovrebbe in qualche modo agire anche lui sull'effetto o sbaglio?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[10] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2016, 17:10
diaretto ha scritto:Il potenziometro da 10K in uscita all'LFO quindi dovrebbe in qualche modo...
...essere quello della risonanza!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
