Buonasera, sono nuovo del forum e vorrei un vostro aiuto su un progetto che, almeno per me, è abbastanza complicato.
Il primo problema è che i vari BJT (sono 3, sia NPN che PNP mi pare di vedere) non sono listati, secondo voi che componente dovrei utilizzare?
Anche io diodi D1 e D3 non sono listati (oltre al fatto che non trovo D2, ma forse è un mio errore)
Nel caso volessi realizzare la seconda uscita stereo sono segnati i punti A e D, ma non i punti B,C,E, come dovrei fare?
Oltretutto ci sono 3 pot: 1M - RATE, 100K (l'ho individuato come il DEPTH poiché agisce sull'MN) e poi un pot da 10K di cui non riesco a capire la regolazione, oltre al fatto che dalle immagini del pedale sono presenti come manopole solo DEPTH e RATE.
Vi ringrazio per l'aiuto!
Pedale Chorus per chitarra
Moderatore:
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ciao, dovrebbe essere il clone di un chorus chiamato small clone, però mi sa che è stato modificato questo schema rispetto all'originale.
Comunque il pot da 10K è proprio un potenziometro e non un trimmer, si trova in basso a sinistra, vicino alla linea che separa lo schema principale con la variante stereo.
Per il BJT e i diodi mi sapresti dire nulla? Io avevo pensato che non essendo specificati si potesse usare un tipo qualsiasi, magari controllando che siano adatti all'ambito audio, tu hai qualche consiglio a riguardo?
claudiocedrone
Ti ringrazio! Molto gentile
Per i diodi degli 1N4007 classici vanno bene?
Per la questione potenziometri ho scoperto che quello da 10K è in realtà la seconda manopola del pedale, oltre al RATE che però è segnato per fortuna.
Rimane il dubbio sul terzo potenziometro (quello da 100K, nel mezzo a sinistra del circuito), che è collegato dopo una serie di R e C in serie/parallelo alla base di Q1. Quale potrebbe essere il suo scopo?
Non avevo pensato alla velocità dei diodi
Per il potenziometro da 100K sulla base di Q1 mi sai dire nulla? Sono agli inizi e faccio fatica ad identificare i compiti di tutte le parti di un circuito (per me) complesso.
diaretto ha scritto:...Per il potenziometro da 100K sulla base di Q1 mi sai dire nulla?...
A me è rivolta la domanda?
Per quel che ne so dovrebbe essere la profondità o percentuale dell'effetto.
Si, ad entrambi insomma, a chi mi sa aiutare
Comunque se il pot da 100K che agisce sulla base di Q1 è il DEPTH e l'altro (che c'è scritto invece) da 1M è il RATE, non riesco a capire cosa sia il potenziometro in basso da 10K. Il pedale dovrebbe avere solo due manopole (DEPTH e RATE).
Da quello che ho capito il circuito in basso a sinistra è un LFO, che genera un segnale che facendo cambiare la resistenza tra il pin 3 (common RC) e il pin 2 (R) pilota quello che fa il CD4047 (che mi pare essere configurato in modalità astabile).
Il potenziometro da 10K in uscita all'LFO quindi dovrebbe in qualche modo agire anche lui sull'effetto o sbaglio?
diaretto ha scritto:Il potenziometro da 10K in uscita all'LFO quindi dovrebbe in qualche modo...
...essere quello della risonanza!
26 messaggi
