Distorsione TDA2050
[1] Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 nov 2016, 16:00
Ciao a tutti ragazzi , mi sono appena inscritto , sono ElectroTech e ho 18 anni :D. Prima di iniziare vi voglio fare subito i complimenti per il forum e per la preparazione generale di questa community!
Vi faccio il quadro della situazione ... ho scoperto da poco l'elettronica quindi se dirò qualche cavolata ...Siate buoni :roll:
Come da titolo ho realizzato un "piccolo" amplificatore con il suddetto integrato (lo schema è quello duale del Datasheet fornito da ST).
Sto aspettando ancora il trasformatore per fornirgli la giusta tensione e potenza , ma non avendo resisto alla tentazione ...L' ho provato con un alimentatore switching ( anche se nell'audio è vietato! [-X ) e ho notato una cosa... L'ampli distorce un pelino anche alimentandolo a + o - 12v usando un entrata linea. ( Voglio precisare che non avendo un condensatore da 470nF , ne ho messo uno da 400nF )
La cosa invece diventa moooolto piu problematica , ovvvero non si sente quasi più niente , colpa la notevole distorsione , quando all'ampli gli si attacca unaa fonte non linea.
Come avete capito , sto costruendo tutto questo per fare un piccolo ampli per chitarra elettrica e per fare un test di funzionamento , ieri ho attaccato il jack della chitarra in un effettiera , mandando l'output all'ampli!
Il risultato?!
DISTROZIONE #-o
Mi potreste dare una mano ?
16 4
[2] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2016, 16:09
Benarrivato!
ElectroTech ha scritto:...Mi potreste dare una mano ?
Non è semplice aiutarti con i pochi dati che fornisci.
Di primo acchitto ti direi che l'alimentatore che provvisoriamente stai utilizzando è insufficiente.
Poi il condensatore che dici non so dove sta!
Nel mentre vado a dare un occhiata al DS.
Hai montato l'integrato su un dissipatore di calore?
Ricordo di averlo utilizzato in passato e ci misi un po per farlo funzionare a dovere.
A me autoscillava, molto peggio!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 nov 2016, 16:22
Inanzi tutto ti ringrazio per la celere risposta. Allora ti allego la foto del Datasheet sperando di rispettare le norme del forum Immagine
Il condensatore in questione è il C7 in poliestere.
SI ho montato l'integrato su dissipatore :ok:
16 4
[4] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2016, 16:29
Si, nel frattempo avevo dato un occhiata al DS ed il condensatore in questione non è critico.
Ma tu hai realizzato la versione alimentata a tensione singola o duale?
In tal caso hai saldato i condensatori C3 e C4 direttamente sui piedini dell'integrato?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 nov 2016, 16:36
No ho fatto il circuito con alimentazione duale :-) ..Forse ho fatto una cavolata , ma l'ho messo su breadbord visto che la corrente di transito dovrebbe essere bassa ora come ora... comunque ho saldato 5 rami , rispettivamente uno per ogni pin e li ho mandati in delle linee della breadbord. Ti ricordi come hai modificato il circuito quando lo hai realizzato?
16 4
[6] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2016, 16:43
Purtroppo questi "Gainclone" richiedono un PCB e non è neanche sicuro che funzionino.
Ne realizzai una coppia in Kit di montaggio e l'unica modifica che feci consisteva nel saldare il condensatore da 100 nF direttamente sotto l'integrato.
Probabilmente anche il tuo progetto autoscilla e si traduce come una distorsione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 nov 2016, 16:47
Quindi mi consigli di cambiare integrato per raggiungere il mio scopo?
16 4
[8] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2016, 16:50
No, per tutti vale la stessa regola!
Poi aggiungerei un piccolo condensatore ceramico da 33 pF in parallelo all'ingresso.
Fai un PCB e poi ci si ragiona, la bread board non è il massimo per il tuo caso.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 nov 2016, 16:52
Ok per adesso grazie mille :D Ci risentiamo quando saldo tutto
16 4
[10] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2016, 16:53
Mi trovi qui!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
