buongiorno a tutti .
Un mio amico vorrebbe riparare il led che segnala la tensione di rete di una ciabatta.
Il led e' un classico led d a3 mm rosso che ho controllato ed e' funzionante , apparentemente e' collegato direttamente al 220 v alternata con una sola resistenza che pero' risulta interrotta.
Vi sembra possibile? Che valore dovrebbe avere la resistenza?
Faccio casino con le equivalenze.
R= V/I V = 220 volt I = 0,02 A giusto? quindi R= 11000 ohm quindi 11K sbaglio?
Come si comporta il led con la corrente alternata?
Andrea
Ciabatta con led a 230 V
Moderatore:
17 messaggi
Non ci credo molto che il LED sia collegato direttamente all'alternata con una sola resistenza. Non e' un diodo in grado di reggere la tensione inversa della rete di distribuzione e, peggio ancora, la resistenza scalderebbe molto.
Mi sembra poco credibile.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Purtroppo (oscenità tecnica) di soluzioni così ne ho viste anch'io.
Alla domanda ... come mai il LED non si perfora con l'inversa ... ho supposto che il produttore abbia inserito qualcosa per proteggere il diodo dall'ESD e che questo lo salvi dal ... semiperiodo negativo.
Circa la resistenza .... 20mA ... hai voglia!
sarebbero quasi 5W sulla resistenza.
Con i moderni led ad altissima efficienza potrebbe bastare anche solo 1mA per una emissione di tutto rispetto.
Allora R varrebbe 220kohm per una potenza di soli 220mW ... meglio abbondare con una da 1/4W.
Bye
Ser.Tom
P.S: da molti anni ormai la tensione di rete nominale è 230V ma ai fini dei calcoli di cui sopra non cambia molto
sarebbero quasi 5W sulla resistenza.Con i moderni led ad altissima efficienza potrebbe bastare anche solo 1mA per una emissione di tutto rispetto.
Bye
Ser.TomP.S: da molti anni ormai la tensione di rete nominale è 230V ma ai fini dei calcoli di cui sopra non cambia molto
E' un collegamento osceno, ma funziona.
La resistenza è 220k
, 1/2 W.
Il LED non si brucia perché quando, in inversa, entra in zona zener, la resistenza ne limita la corrente.
I diodi bianchi o blu facilmente si bruciano, ma rossi e i gialli funzionano.
Ripeto, sarebbe meglio fare un circuito più serio, ma non posso dire che non funzioni.
Pietro.
, 1/2 W.Il LED non si brucia perché quando, in inversa, entra in zona zener, la resistenza ne limita la corrente.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Si può fare ma non sempre, generalmente è valido quanto detto da
PietroBaima ma vi sono casi in cui questo "funzionamento" è specificatamente proibito dal costruttore.
Un esempio DURIS ® E 3
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Meglio un 1N4007 in serie. Così non sprechi energia inutilmente
Non è importante, tanto la corrente sarebbe piccola, inoltre sul LED si avrà al massimo la sua tensione di zener.
PietroBaima
17 messaggi
pigreco]=π
