Ciabatta con led a 230 V
[1] Ciabatta con led a 230 V
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 8 feb 2017, 19:05
buongiorno a tutti .
Un mio amico vorrebbe riparare il led che segnala la tensione di rete di una ciabatta.
Il led e' un classico led d a3 mm rosso che ho controllato ed e' funzionante , apparentemente e' collegato direttamente al 220 v alternata con una sola resistenza che pero' risulta interrotta.
Vi sembra possibile? Che valore dovrebbe avere la resistenza?
Faccio casino con le equivalenze.
R= V/I V = 220 volt I = 0,02 A giusto? quindi R= 11000 ohm quindi 11K sbaglio?
Come si comporta il led con la corrente alternata?
Andrea
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Ciabatta con led a 220
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 8 feb 2017, 20:27
Non ci credo molto che il LED sia collegato direttamente all'alternata con una sola resistenza. Non e' un diodo in grado di reggere la tensione inversa della rete di distribuzione e, peggio ancora, la resistenza scalderebbe molto.
Mi sembra poco credibile.
1.446 3 4 7
[3] Re: Ciabatta con led a 220
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 feb 2017, 20:47
Purtroppo (oscenità tecnica) di soluzioni così ne ho viste anch'io.
Alla domanda ... come mai il LED non si perfora con l'inversa ... ho supposto che il produttore abbia inserito qualcosa per proteggere il diodo dall'ESD e che questo lo salvi dal ... semiperiodo negativo.
Circa la resistenza .... 20mA ... hai voglia! [-X sarebbero quasi 5W sulla resistenza.
Con i moderni led ad altissima efficienza potrebbe bastare anche solo 1mA per una emissione di tutto rispetto.
Allora R varrebbe 220kohm per una potenza di soli 220mW ... meglio abbondare con una da 1/4W.
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: da molti anni ormai la tensione di rete nominale è 230V ma ai fini dei calcoli di cui sopra non cambia molto
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Ciabatta con led a 220
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 feb 2017, 21:10
E' un collegamento osceno, ma funziona.
La resistenza è 220k\Omega, 1/2 W.
Il LED non si brucia perché quando, in inversa, entra in zona zener, la resistenza ne limita la corrente.
I diodi bianchi o blu facilmente si bruciano, ma rossi e i gialli funzionano.
Ripeto, sarebbe meglio fare un circuito più serio, ma non posso dire che non funzioni.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Ciabatta con led a 220
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 8 feb 2017, 21:19
Anche questo e` vero. Magari i ben informati: Foto UtenteIsidoroKZ, potrebbe approfondire, se e` vero`, perche` alcuni semiconduttori reggono meglio degli altri la tensione inversa.
Ma se e` chiedere troppo, pazienza.
1.446 3 4 7
[6] Re: Ciabatta con led a 220
Messaggioda Foto Utentegammaci » 8 feb 2017, 21:25
Si può fare ma non sempre, generalmente è valido quanto detto da Foto UtentePietroBaima ma vi sono casi in cui questo "funzionamento" è specificatamente proibito dal costruttore.
Un esempio DURIS ® E 3
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[7] Re: Ciabatta con led a 220
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 feb 2017, 22:46
oppure c'è un altro diodo in antiparallelo, tanto per scaldare meglio la resistenza :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[8] Re: Ciabatta con led a 220
Messaggioda Foto UtenteMariX » 11 feb 2017, 19:15
Meglio un 1N4007 in serie. Così non sprechi energia inutilmente :D
Foto UtenteMariX
658 4
[9] Re: Ciabatta con led a 230 V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 feb 2017, 10:53
ma non sapresti come si ripartirebbe tra i due la tensione inversa...quindi non serve
32,6k 7 11 13
[10] Re: Ciabatta con led a 230 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 feb 2017, 11:12
Non è importante, tanto la corrente sarebbe piccola, inoltre sul LED si avrà al massimo la sua tensione di zener.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
