ALIMENTATORE
[1] ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentecioz » 10 nov 2007, 15:48
CIAO HO UN ALIMENTATORE PER COMPUTER E DOVREI PRELEVARE LA 12 V MA LO ALIMENTO E LOGICAMENTE NON SI ACCENDE PERCHE è STACCATO DAL COMPUTER COSA DOVREI FARE?
Foto Utentecioz
0 1 3
[2] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2007, 16:22
Non spieghi un granche' !
L'unico aiuto che posso darti e' questo riferimento:
http://www.computerhope.com/help/ps.htm#01
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentedona79 » 10 nov 2007, 16:26
ci sono 2 fili da connettere, mi pare un giallo con un nero
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[4] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentecioz » 10 nov 2007, 20:28
SI POSSEGGO QUESTO ALIMENTATORE DI COMPUTER DAL QUALE DEVO PRELEVARE UNA 12V MA DEVO TROVARE IL MODO DI ACCENDERLO PERCHE COLLEGANDO LA SOLA SPINA NON SI ACCENDE VORREI SAPERE SE C'E' UN MODO PER ACCENDERLO TIPO UN PONTICELLO O ALTRO SPERO DI ESSERE STATO CHIARO GRAZIE MILLE
Foto Utentecioz
0 1 3
[5] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda gcrisa » 11 nov 2007, 13:18
Ciao! Eri già stato chiaro nel primo post...
Per farlo accendere (se è un ATX, come è ovvio da ciò che dici) devi connettere a massa (nero) il filo di Power On (verde).
NON collegare assolutamente il giallo con il nero! Per convenzione questo filo all'interno dei PC porta, di norma, la tensione di +12 Vdc (e il rosso i +5 Vdc). Se lo colleghi a massa con l'alimentatore acceso fai un bel corto! Ora, l'alimentatore è protetto internamente, ma queste protezioni è meglio non metterle troppo alla prova! :D
Infine, questa pagina credo ti aiuterà di certo...
Ciao! :wink:
Ultima modifica di gcrisa il 11 nov 2007, 13:21, modificato 1 volta in totale.
gcrisa
327 2 4 5
[6] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentedona79 » 11 nov 2007, 13:21
si, sei stato chiaro e abbiamo anche cercato di risponderti...
ovviamento io ho detto mi pare, non connetti giallo e nero, intendendo che ci sono 2 cavi da connettere ma non ricordo quali.
confermo la risposta di grisa, verde e nero
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[7] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda gcrisa » 11 nov 2007, 13:25
dona79 ha scritto:ovviamento io ho detto mi pare, non connetti giallo e nero, intendendo che ci sono 2 cavi da connettere ma non ricordo quali.
Non fraintendete, non volevo contraddire nessuno, ma solo sottolineare quel fatto perché nessuno ci provi...
Ciao a tutti!
gcrisa
327 2 4 5
[8] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentecioz » 11 nov 2007, 13:44
grazie quindi da quanto ho capito devo connettere a massa nero e verde?grazie mille
Foto Utentecioz
0 1 3
[9] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda gcrisa » 11 nov 2007, 16:56
Non proprio... Devi connettere a massa il verde. Il nero E' la massa, quindi tu devi collegare il verde ad uno dei neri.
Ciao :wink:
gcrisa
327 2 4 5
[10] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentecioz » 16 nov 2007, 15:11
grazie funziona ma ora collegando alla12v il mio amplificatore(da auto)non si accende come mai?ho sbagliato qualcosa?spero in un vostro ulteriore aiuto grazie ancora
Foto Utentecioz
0 1 3
