ALIMENTATORE
Moderatore:
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[2] Re: ALIMENTATORE
Non spieghi un granche' !
L'unico aiuto che posso darti e' questo riferimento:
http://www.computerhope.com/help/ps.htm#01
[4] Re: ALIMENTATORE
SI POSSEGGO QUESTO ALIMENTATORE DI COMPUTER DAL QUALE DEVO PRELEVARE UNA 12V MA DEVO TROVARE IL MODO DI ACCENDERLO PERCHE COLLEGANDO LA SOLA SPINA NON SI ACCENDE VORREI SAPERE SE C'E' UN MODO PER ACCENDERLO TIPO UN PONTICELLO O ALTRO SPERO DI ESSERE STATO CHIARO GRAZIE MILLE
[5] Re: ALIMENTATORE
Ciao! Eri già stato chiaro nel primo post...
Per farlo accendere (se è un ATX, come è ovvio da ciò che dici) devi connettere a massa (nero) il filo di Power On (verde).
NON collegare assolutamente il giallo con il nero! Per convenzione questo filo all'interno dei PC porta, di norma, la tensione di +12 Vdc (e il rosso i +5 Vdc). Se lo colleghi a massa con l'alimentatore acceso fai un bel corto! Ora, l'alimentatore è protetto internamente, ma queste protezioni è meglio non metterle troppo alla prova!
Infine, questa pagina credo ti aiuterà di certo...
Ciao!
Ciao!
Ultima modifica di gcrisa il 11 nov 2007, 13:21, modificato 1 volta in totale.
[6] Re: ALIMENTATORE
si, sei stato chiaro e abbiamo anche cercato di risponderti...
ovviamento io ho detto mi pare, non connetti giallo e nero, intendendo che ci sono 2 cavi da connettere ma non ricordo quali.
confermo la risposta di grisa, verde e nero
[7] Re: ALIMENTATORE
dona79 ha scritto:ovviamento io ho detto mi pare, non connetti giallo e nero, intendendo che ci sono 2 cavi da connettere ma non ricordo quali.
Non fraintendete, non volevo contraddire nessuno, ma solo sottolineare quel fatto perché nessuno ci provi...
Ciao a tutti!
22 messaggi
