ho in progetto di costruire un subwoofer di grosse dimensioni con diffusore(i) da 10" e tra le varie possibilita' non so come orientarmi.
Vorrei che i diffusori non fossero a vista quindi una soluzione a cassa chiusa con reflex ma ho visto delle soluzioni a doppio driver, cioe' due speaker uno di fronte all'altro pilotati a fase invertita.
Che tipo di vantaggio da una soluzione di questo tipo rispetto ad un solo diffusore ?
Costruzione Subwoofer
Moderatore:
5 messaggi
se vuoi un Subwoofer che spinga fai la costruzione di quello a scivolo.. io con un mio amico ne abbiamo costruito uno seguendo questi schemi.. si sono in inglese pero ti orienti abbastanza bene e poi il risultato è devastante... fidati..
http://www.users.bigpond.net.au/ggoodacre/centauri/diy/cbin.html
ciao ciao
ciao ciao
comunque la soluzione che dicevi te, quella a doppio driver, che uno spinge e l'altro tira, non è male come ipotesi, poiche deve essere sempre chiuso come esterno pero le prestazioni sono ottime.hai presente un woofer da macchina quello da mettere sotto il sedile che in media vanno dai 100 watt ai 300? quello li usa quel sistema, al suo interno ci sono due sub a tamburello,di cui uno spinge e un tira..
se interessa io ho 8 sub fatti in quel modo soltanto con un cono quindi più stretti...
davidemaggio
0 2 - Messaggi: 20
sputazz ha scritto:ho in progetto di costruire un subwoofer di grosse dimensioni con diffusore(i) da 10" e tra le varie possibilita' non so come orientarmi.
La giusta soluzione è quella che ti viene consentita dalle caratteristiche del componente che hai a disposizione, secondo le quali dovrai determinarne il progetto;
le soluzioni a doppio driver, sono dette "push-pull" e solitamente utilizzano diffusori di dimensioni ridotte, e consentono una ridotta distorsione, per questa tipologia esistono alcune configurazioni altre quella da te citata.
La realizzazione in cassa chiusa, di tipo reflex, offre una miglior riproduzione di basse frequenze con ridotte potenze, a differenza della realizzazione in cassa chiusa a sospensione pneumatica.
Un consiglio può essere quello di procurarsi le caratteristiche elettriche del componente ed impostarne un progetto, anche in funzione del tipo di utilizzo:
home /car ?
5 messaggi
