Raddrizzatore striscia led 220V-220V
[1] Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto Utenteemilianoo » 16 ago 2022, 18:37
Salve a tutti,
cortesemente qualcuno può darmi lo schema circuitale di un raddrizzatore per strisce a led che vanno alimentate in DC 220 V che ho messo come allegato? Oppure dirmi almeno come si può realizzare. Ho provato ad alimentare la striscia led direttamente in uscita DC di un normale ponte raddrizzatore (quello a 4 diodi) ma non funziona la stricia.
0 3
[2] Re: Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 16 ago 2022, 20:41
Le striscie di led sono tipicamente alimentate in bassa tensione continua a 12 o 24 V
1.673 3 8
[3] Re: Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 ago 2022, 23:13
Strano, dovrebbe funzionare, di solito c'è solo un fusibile da 3A e un raddrizzatore
Prova a invertire i poli + e -
4.187 5 5 8
[4] Re: Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto Utenteemilianoo » 17 ago 2022, 10:53
stefanodelfiore ha scritto:Le striscie di led sono tipicamente alimentate in bassa tensione continua a 12 o 24 V
alcune sono alimentate direttamente in DC da 220-240V
SediciAmpere ha scritto:Strano, dovrebbe funzionare, di solito c'è solo un fusibile da 3A e un raddrizzatore
Ho provato ma nulla, potrbbe essere che il raddrizzatore in uscita fornisce 215V DC mentre la striscia ne richiede 220-240V in ingresso DC?
0 3
[5] Re: Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 17 ago 2022, 12:38
Emiliano visto che affermi che ci sono, potresti postare qualche link o modello di striscie led alimentate direttamente con una DC di 220 - 240 V ?
1.673 3 8
[6] Re: Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto Utenteemilianoo » 17 ago 2022, 13:24
stefanodelfiore ha scritto:Emiliano visto che affermi che ci sono, potresti postare qualche link o modello di striscie led alimentate direttamente con una DC di 220 - 240 V ?
https://www.amazon.it/gp/product/B01GPY ... UTF8&psc=1
questa è quella che ho io, come vedi appena dopo la 220 V in AC c'è il raddrizzatore che in uscita presenta 215V DC.
0 3
[7] Re: Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 ago 2022, 14:25
No: già a 180 - 190 V cominciano ad accendersi , controlla che i fili facciano contatto bene e che non ci siano le piste spezzate
Confermo che esistono
4.187 5 5 8
[8] Re: Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 17 ago 2022, 15:21
Ho fatto una ricerca ed effettivamente esistono, ho imparato una cosa nuova. Leroy Merlin ne ha a catalogo vedi link:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/ill ... l?clk=true
1.673 3 8
[9] Re: Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 ago 2022, 19:26
Lo ritengo un sistema ottimo per ridure i consumi.
Nelle strisce a 12V, ho un resistore che scalda ogni 3 LED! alla fine consuma potenza per nulla.
A casa mi sono fatto lampade da 50 led in serie.
unico difetto, quando salta un led non si accende più nulla.
saluti.
4.899 3 7 9
[10] Re: Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 17 ago 2022, 20:48
Nel pomeriggio mi sono documentato, le striscie a led alimentate direttamente da rete hanno dei resistori in serie se il ponte è esterno oppure dei ponti raddrizzatori e regolatori serie in SMD ad intervalli regolari.
Avere solo diodi in serie senza nulla che possa limitare e/o regolare la corrente in funzione della tensione di rete che può variare non mi sembra per niente una cosa fatta bene.
1.673 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
