Salve a tutti,
cortesemente qualcuno può darmi lo schema circuitale di un raddrizzatore per strisce a led che vanno alimentate in DC 220 V che ho messo come allegato? Oppure dirmi almeno come si può realizzare. Ho provato ad alimentare la striscia led direttamente in uscita DC di un normale ponte raddrizzatore (quello a 4 diodi) ma non funziona la stricia.
Raddrizzatore striscia led 220V-220V
Moderatore:
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Le striscie di led sono tipicamente alimentate in bassa tensione continua a 12 o 24 V
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Strano, dovrebbe funzionare, di solito c'è solo un fusibile da 3A e un raddrizzatore
Prova a invertire i poli + e -
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
stefanodelfiore ha scritto:Le striscie di led sono tipicamente alimentate in bassa tensione continua a 12 o 24 V
alcune sono alimentate direttamente in DC da 220-240V
SediciAmpere ha scritto:Strano, dovrebbe funzionare, di solito c'è solo un fusibile da 3A e un raddrizzatore
Ho provato ma nulla, potrbbe essere che il raddrizzatore in uscita fornisce 215V DC mentre la striscia ne richiede 220-240V in ingresso DC?
Emiliano visto che affermi che ci sono, potresti postare qualche link o modello di striscie led alimentate direttamente con una DC di 220 - 240 V ?
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
stefanodelfiore ha scritto:Emiliano visto che affermi che ci sono, potresti postare qualche link o modello di striscie led alimentate direttamente con una DC di 220 - 240 V ?
https://www.amazon.it/gp/product/B01GPY ... UTF8&psc=1
questa è quella che ho io, come vedi appena dopo la 220 V in AC c'è il raddrizzatore che in uscita presenta 215V DC.
No: già a 180 - 190 V cominciano ad accendersi , controlla che i fili facciano contatto bene e che non ci siano le piste spezzate
Confermo che esistono
SediciAmpere
Ho fatto una ricerca ed effettivamente esistono, ho imparato una cosa nuova. Leroy Merlin ne ha a catalogo vedi link:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/ill ... l?clk=true
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Lo ritengo un sistema ottimo per ridure i consumi.
Nelle strisce a 12V, ho un resistore che scalda ogni 3 LED! alla fine consuma potenza per nulla.
A casa mi sono fatto lampade da 50 led in serie.
unico difetto, quando salta un led non si accende più nulla.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Nel pomeriggio mi sono documentato, le striscie a led alimentate direttamente da rete hanno dei resistori in serie se il ponte è esterno oppure dei ponti raddrizzatori e regolatori serie in SMD ad intervalli regolari.
Avere solo diodi in serie senza nulla che possa limitare e/o regolare la corrente in funzione della tensione di rete che può variare non mi sembra per niente una cosa fatta bene.
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
13 messaggi
