ciao, sono nuovo e di elettronica ci capisco poco (perché non l'ho mai studiata..) ora volevo costruire un multivibratore astabile a transistor pnp che faccia lampeggiare delle lampadine...come posso fare?? Se può essere utile so costruire un multivibratore astabile a transistor npn per led...
grazie in anticipo Filippo
lampeggiatore per lampadine
Moderatore:
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
perché ci devo alimentare delle lampadine e non dei led...
filippo125
85 1 2 5 - Frequentatore
non va bene perché il circuito riesce ad alimentare solo dei led e non delle lampadine...
filippo125
una volta stabilite le caratteristiche di queste "lampadine", quindi tensione, potenza ed assorbimento, si potrebbe opportunamente modificare (opportuni transistor e calcolare i valori delle R) il circuitino in questione,ammesso che stiamo parlando di circuiti con tensione di alimentazione di 12 volt.
ciao
mir
ciao
mir
Scusa ma c he tipo di lampeggio devi fare? con una data sequanza o casuale?
Pollon
Pollon
30 messaggi
