Armi da Fuoco - Approccio termodinamico
Leggi e teorie della fisica
Foto Utentemaxiteris
269 1 4 7
[1] Armi da Fuoco - Approccio termodinamico
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 ago 2021, 10:56
Parliamo di armi da fuoco:
1. Una arma da fuoco può essere considerata una macchina termodinamica a combustione interna?
2. Perché non è stato mai realizzato un motore con propulsione ad polvere da sparo?
3. In una arma da fuoco nella balistica interna da un punto di vista termodinamico le fasi di detonazione e deflagrazione in via ideale possono essere identificate come una trasformazione isocora con aumento di temperatura e pressione seguita da una trasformazione adiabatica con aumento di volume e temperatura?
A voi ..sparate senza risparmio di munizioni... :D ( in senso figurato...)
Foto UtenteMax2433BO
18,6k 4 11 13
Contatta:
[2] Re: Armi da Fuoco - Approccio termodinamico
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 13 ago 2021, 11:11
maxiteris ha scritto:(...)
Invece ci hanno provato: prova a cercare gunpowder engine o Huygens' engine :mrgreen:
269 1 4 7
[3] Re: Armi da Fuoco - Approccio termodinamico
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 8 set 2021, 10:19
Per i punti 1 e 3 abbiamo risposte?
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[4] Re: Armi da Fuoco - Approccio termodinamico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 set 2021, 10:47
maxiteris ha scritto:1. Una arma da fuoco può essere considerata una macchina termodinamica a combustione interna?
Certo, si chiamano anche macchine termobalistiche.
C’era una ditta italiana, la MA.TE.BA. che ha realizzato oggetti carini (dal punto di vista fisico), tipo l’autorevolver, per esempio, il cui acronimo significa proprio MAcchine TErmo BAlistiche.
maxiteris ha scritto: 2. Perché non è stato mai realizzato un motore con propulsione ad polvere da sparo?
Come no? E’ stato realizzato eccome, leggi qui. I missili ne sono un esempio.
maxiteris ha scritto: 3. In una arma da fuoco nella balistica interna da un punto di vista termodinamico le fasi di detonazione e deflagrazione in via ideale possono essere identificate come una trasformazione isocora con aumento di temperatura e pressione seguita da una trasformazione adiabatica con aumento di volume e temperatura?
In realtà non hai nulla di costante, puoi solo approssimare l’adiabaticità.
Nota di moderazione: spostato in “fisica generale”
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
269 1 4 7
[5] Re: Armi da Fuoco - Approccio termodinamico
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 8 set 2021, 11:46
Ottimo grazie
Quindi non possiamo ipotizzare alcun ciclo termodinamico?
90,7k 7 12 13
[6] Re: Armi da Fuoco - Approccio termodinamico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 set 2021, 11:46
Ciclo no di sicuro.
Forse in un’arma automatica, ma è una forzatura.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
269 1 4 7
[7] Re: Armi da Fuoco - Approccio termodinamico
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 8 set 2021, 11:50
Si esatto, non hai nulla di costante, puoi solo approssimare l’adiabaticità.
Non è isocora perche nella canna il volume del "sistema" cambia mentre nella macchine termiche motrici i parametri sono contanti ..
Torna a “Fisica generale”
