campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 8 dic 2011, 13:11
Grazie mille a tutti, ora mi è in parte più chiaro, anche se a lezione abbiamo parlato solo di \vec B e lo abbiamo sempre chiamato campo magnetico ...
809 2 6 7
[12] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 dic 2011, 13:59
caesar753 ha scritto:... anche se a lezione abbiamo parlato solo di \vec B e lo abbiamo sempre chiamato campo magnetico ...
Potete sempre continuare a sbagliare, ma "le tavole della legge" sono queste
http://physics.nist.gov/Pubs/SP811/sec04.html
[13] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 19 dic 2011, 17:36
mmh, ok, ho un altro problema, simile a quello del primo post, solo che stavolta la densità di carica superficiale non è costante ma varia lungo il disco secondo la legge \sigma= kr con k costante positiva nota.
Per ricavare la densità di corrente non mi sembra ci siano problemi
j= \frac{dq}{ds\ dt} = \frac{\sigma r dr d \phi}{dr\ dt} = kr^2 \omega\\
\vec j = (0, k r^2 \omega, 0)
il problema è, al solito, la legge di Biot e Savart:
\vec B = \frac{\mu_0}{4 \pi} \int{\frac{\vec j \wedge (\vec r - \vec r^*)}{|r-r^*|^3} d???
innanzitutto non ho capito su cosa devo integrare, se sulla superficie, su r*, su r o su cos'altro ...
grazie dell'aiuto ...
809 2 6 7
[14] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 dic 2011, 18:06
...\int\limits_{L}{\frac{\vec{I}\times (\vec{r}-\vec{r}^{*})}{\left| \vec{r}-\vec{r}^{*} \right|^{3}}\ \text{d}l}
[15] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 19 dic 2011, 18:37
ok, quindi cosa è quel dl?? posso pensare al disco come una infinità (continua) di spire in rotazione messe una dietro l'altra, quindi il mio dl potrebbe essere un r* d \phi? mi sembra di aver appena detto una stupidaggine ...
809 2 6 7
[16] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 dic 2011, 18:42
caesar753 ha scritto:ok, quindi cosa è quel dl??
Un tratto infinitesimo di L (circonferenza di raggio r)
caesar753 ha scritto:... posso pensare al disco come una infinità (continua) di spire in rotazione messe una dietro l'altra,...
si, ... una dentro l'altra !
caesar753 ha scritto:... quindi il mio dl potrebbe essere un r* d \phi? mi sembra di aver appena detto una stupidaggine ...
nessuna stupidaggine e' proprio pari a
r\,\text{d}\phi
... ma senza asterisco ;-)
[17] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 19 dic 2011, 23:32
Relax: allora ho fatto il conto ma non credo sia giusto, uso un sistema di coordinate polari cilindriche:
\vec r - \vec r\ =\ (r, 0, z) \rightarrow \vec j \wedge (\vec r - \vec r)\ =\ (k \omega r^2 z, 0, -k \omega r^3)
quindi devo integrare questo vettore in r d \phi, quindi avrò due componenti, una radiale e una assiale
B_r= \frac{\mu_0}{4 \pi}\ \int{\frac{k \omega z r^2}{\sqrt{(r^2 + z^2)^3}}\ r\ d \phi} e quindi
B_r= \frac{\mu_0}{4 \pi}\ \frac{k \omega z r^3}{\sqrt{(r^2 + z^2)^3}} 2 \pi}\ =\ \frac{\mu_0}{2}\ \frac{k \omega r^3 z}{\sqrt{(r^2 + z^2)^3}}
per la componente assiale invece
B_z= \frac{\mu_0}{4 \pi}\ \int{\frac{k \omega r^3}{\sqrt{(r^2 + z^2)^3}}\ r\ d \phi} e quindi
B_z= \frac{\mu_0}{4 \pi}\ {\frac{k \omega r^4}{\sqrt{(r^2 + z^2)^3}} 2 \pi\ =\ \frac{\mu_0}{2}\ \frac{k \omega r^4}{\sqrt{(r^2 + z^2)^3}}
e quindi il campo magnetico, globalmente, sarà
\vec B\ =\ (\frac{\mu_0}{2}\ \frac{k \omega r^3 z}{\sqrt{(r^2 + z^2)^3}},\ 0,\  \frac{\mu_0}{2}\ \frac{k \omega r^4}{\sqrt{(r^2 + z^2)^3}})
è una cosa verosimile??
809 2 6 7
[18] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 dic 2011, 18:26
Forse non mi sono spiegato, le mie risposte [14] e [16] si riferivano solo all'integrazione necessaria per calcolare il campo infinitesimo dH (o l'induzione dB) sull'asse z dovuto alla corona circolare di raggio r e spessore infinitesimo dr percorsa da una corrente
\text{d}I=\frac{\text{d}q}{\text{d}t}=\frac{\sigma \text{d}S}{T}=\sigma \,2\pi fr\,\text{d}r=\sigma \omega r\,\text{d}r
ovvero al calcolo del campo relativo ad una spira circolare; a questo punto pero', bisogna integrare anche in r da 0 a R (raggio del disco), per totalizzare tutti i contributi di dette corone concentriche.
La differenza fra il primo caso a \sigma costante e il secondo a \sigma =kr sta solo nella potenza di r a numeratore della funzione da integrare, ma non puo' esserci componente radiale nemmeno nel secondo caso, vista la simmetria assiale della distribuzione di carica.
[19] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 15 giu 2012, 10:39
Dopo aver studiato per un anno le vie della Forza finalmente, forse sono riuscito a venire a capo a questo esercizio, lo scrivo perché quelli che in futuro se lo troveranno davanti (e con il nostro professore capiterà) sappiano cosa fare:
come detto nei post precedenti immagino il disco formato da un'infinità continua di anelli messi uno dentro l'altro. anelli nei quali scorre una corrente dI, la distribuzione presente sul disco è \vec j\ =\ (0, kr^2\omega,\ 0). Il campo magnetico di uno degli anelli anelli infinitesimi è
\begin{array}{l}
d \vec B\ =\ \frac{\mu_0 dI}{4\pi}\ \int{\frac{d \vec l\ \wedge\ (\vec r\ -\ \vec r^*)}{|r-r^*|^3}}\\
d\vec l\ =\ (0.\ rd\phi,\ 0)\\
\vec r\ -\ \vec r^*\ =\ (-r,\ 0,\ z)\\
d\vec l\ \wedge\ (\vec r\ -\ \vec r^*)\ =\ (rzd\phi.\ 0,\ r^2d\phi)\\
dB_z\ =\ =\ \frac{\mu_0 dI}{4\pi}\ \int{\frac{r^2d\phi}{(\sqrt{r^2\ +\ z^2})^3}}\ =\  \frac{\mu_0 dI}{4\pi}\ \frac{r^2\ 2\pi}{(\sqrt{r^2\ +\ z^2})^3}\ =\ \frac{\mu_0}{2} dI\ \frac{r^2}{(\sqrt{r^2\ +\ z^2})^3}
\end{array}
per avere il campo magnetico totale devo integrare l'elemento di corrente dI, che è dato da dI\ =\ kr^2\omega dr e quindi
\begin{array}{l}
B_z\ =\ \int{dB_z}\ =\ \frac{\mu_0}{2}\ \int{\frac{r^2\ kr^2\omega}{(\sqrt{r^2\ +\ z^2})^3}\ dr}\ =\ \frac{\mu_0}{2}\ \int{\frac{kr^4\omega}{(\sqrt{r^2\ +\ z^2})^3}\ dr}\\
B_z=\ \frac{\mu_0 k\omega}{4}\ ( \frac{r^3\ +\ 3rz^2}{\sqrt{r^2\ +\ z^2}}\ - 3z^2\ \log{\sqrt{r^2\ +\ z^2}\ +r})
\end{array}
la Forza è possente in questo calcolo ...
809 2 6 7
[20] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 giu 2012, 11:01
Bravo che condividi. Non ho controllato i conti, lo lascio fare a Foto UtenteRenzoDF :mrgreen:
Se vuoi indicare la j con il simbolo di vettore sopra, ti conviene usare questo comando:
Codice: Seleziona tutto
\vec{\jmath}
che dà
\vec{\jmath}
Però per i vettori io preferisco il grassetto:
\boldsymbol{j}
\boldsymbol{j}
\boldsymbol fa il grassetto corsivo, da usare per denotare le grandezze fisiche variabili.
PS: Che la forza sia con te, o Cesare :-P
55,9k 7 11 13
Torna a Fisica generale
