..nel caso di conduttori pieni percorsi da intensità di corrente continua, o alternata a frequenza industriale, la corrente investe l'intera sezione del copnduttore ed occorre aggiungere allla induttanza esterna
già vista (topic precedente) un termine addizizonale che può essere considerato come l'induttanza interna
corrispondente al contributo dovuto al campo che si svolge per linee concentriche entro il limite della sezione radiale
dello stesso conduttorese la distribuzione della corrente nel conduttore è uniforme i valori di induzione nell'interno del conduttore variano con legge lineare dal valore zero in corrispondenza dell'asse
del conduttore al valore
in corrispondenza del contorno della sezione di raggio
; il valore dell'induzione alla distanza
dall'asse
è quindi
va osservato che il valore del flusso concatenato interno
che si cerca non coincide affatto con il valore del flusso che attraversa la sezione radiale
perché questo flusso non si concatena con l'intera corrente
ma con il solo filetto assiale infinitesimo: i successivi tubi elementari di corrente di raggio
(crescente da zero ad
)e spessore infinitesimo
vengono invece concatenati unicamente (nell'interno del conduttore) da quella frazione di flusso che attraversa la striscia di larghezza
via via decrescente al crescere di
.Per il calcolo dell'induttanza interna
equivalente ad un flusso interno
idealmente concatenato con l'intera corrente
conviene riferirsi piuttosto al calcolo dell'energia accumulata nel campo magnetico svolgentesi per le linee concentriche nell'intenro del conduttore.l'energia specifica
accumulata per unità di volume di un campo magnetico è espressa dalla formula:
in riferimento al disegno rappresentato al tubo di flusso di lunghezza assiale unitaria di raggio
e spessore
corrisponde l'energia:
ovvero
l'energia totale
accumulata nel campo magnetico sviluppata all'interno del conduttore per unità di lunghezza risulta
riferendo questa energia ad un'induttanza equivalente
attraversata dall'intera corrente
si deve porre l'eguaglianza
dalla quale risulta l'induttanza interna
espressa in
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
