flusso campo elettromagnetico
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utente904 » 27 gen 2013, 19:16
l'esercizio dice : 4) Il flusso del campo magnetico che attraversa la spira all'istante t=10s vale, in valore
assoluto:
il flusso si misura in tesla per metro quadro perché è il prodotto del campo magnetico per la superficie scusa perché forse ho sbagliato a scrivere mettendo T/m al quadrato era T X m al quadrato .
il mio risultato è 1,5 \times 10 ^ {-6}
Foto Utente904
59 2 6
[12] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 gen 2013, 19:34
904 ha scritto:...l'esercizio dice : 4) Il flusso del campo magnetico che attraversa la spira all'istante t=10s vale, in valore assoluto:
Ah, grazie, ho la sfera di cristallo in revisione. :-)
904 ha scritto:... il flusso si misura in tesla per metro quadro perché è il prodotto del campo magnetico per la superficie ...
Ah, questa non la sapevo ... e non sapevo nemmeno che era pari al prodotto del campo magnetico H per la superficie; ai miei tempi il flusso si misurava in weber ed era pari al prodotto fra induzione magnetica B e superficie.
904 ha scritto:...il mio risultato è 1,5 \times 10 ^ {-6}
il mio è il seguente
[13] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utente904 » 27 gen 2013, 19:46
da me campo magnetico o induzione magnetica lo chiamano allo stesso modo purtroppo non fanno questa distinzione , nella prova d'esame lo misurano in T per metro al quadrato comunque ho fatto gli stessi calcoli tuoi con la mia calcolatrice e mi da un risultato 8,87 per 10 alla -7 nel primo come mai mi da questo strano risultato?
Foto Utente904
59 2 6
[14] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 gen 2013, 19:50
904 ha scritto:da me campo magnetico o induzione magnetica lo chiamano allo stesso modo purtroppo non fanno questa distinzione ,
:shock:
904 ha scritto:nella prova d'esame lo misurano in T per metro al quadrato
:shock:
Dov'è che studi? (risposta facoltativa)
904 ha scritto:comunque ho fatto gli stessi calcoli tuoi con la mia calcolatrice e mi da un risultato 8,87 per 10 alla -7 nel primo come mai mi da questo strano risultato?
Perché hai usato il logaritmo in base 10. ;-)
[15] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utente904 » 27 gen 2013, 19:51
ah maledizione e come mai tu hai messo il primo e l'ultimo flusso negativo mentre quello di mezzo positivo?
Foto Utente904
59 2 6
[16] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 gen 2013, 19:52
904 ha scritto:Ah maledizione e come mai tu hai messo il primo e l'ultimo flusso negativo mentre quello di mezzo positivo?
Perché tu come vorresti metterli, tutti positivi? ... o tutti negativi ? :roll:
[17] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentedimaios » 27 gen 2013, 20:04
Foto Utente904 se tu facessi un disegno con le convenzioni per il flusso entrante ed uscente dalla spira risulterebbe tutto immediatamente comprensibile.
904 ha scritto: .... campo magnetico o induzione magnetica lo chiamano allo stesso modo purtroppo non fanno questa distinzione ...
Non ci credo. Avrai capito male a lezione. Se fosse così saremmo messi piuttosto male. :shock:
Comunque ho un dubbio sul problema.
Il flusso che attraversa la spira genera una tensione indotta e = - \frac{d\phi}{dt}.
La spira ha una resistenza R per cui la corrente nella spira sarà i_{s}=\frac{e}{R}.
Questa corrente genera una reazione al campo che l'ha generata per cui se vuoi calcolare il flusso netto devi sottrarre quello di reazione a quello incidente.
Devi calcolare il flusso netto o quello incidente ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[18] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utente904 » 27 gen 2013, 21:29
non so che intendi pr flusso netto e flusso incidente non c'è scritta questa definizione sul libro la definizione sul libro di flusso elementare è che è il prodotto scalare del campo per la superficie , comunque ora mi trovo era il logaritmo il problema , comunque no in pratica il mio libro chiama sia campo magnetico che campo induzione magnetica lo stesso campo infatti in precedenti topic che ho fatto qui vi ho posto il quesito per capire se erano due cose diverse.
Foto Utente904
59 2 6
[19] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentedimaios » 27 gen 2013, 22:23
904 ha scritto:non so che intendi pr flusso netto e flusso incidente non c'è scritta questa definizione sul libro la definizione sul libro di flusso elementare è che è il prodotto scalare del campo per la superficie
Si, ma quando un corpo conduttore viene investito da un campo magnetico variabile nel tempo cosa succede ?
Analogamente, quando una spira viene attraversata da un campo magnetico si sviluppa una tensione indotta per la legge di Faraday. Se la spira è cortocircuitata su se stessa scorrerà una corrente pari alla forza elettromotrice indotta dal campo incidente divisa per la resistenza del circuito.
Nel tuo caso la spira è aperta o chiusa ?
Se è chiusa la corrente che scorre comporta la creazione di un campo che si oppone a quello che la ha generata per cui il flusso totale è dato da quello incidente meno quello di reazione.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[20] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utente904 » 27 gen 2013, 23:47
è chiusa come mostra il disegno , ho già calcolato il verso della corrente è antiorario, anche la fem ho calcolato come - la derivata rispetto al tempo del flusso del campo.
Foto Utente904
59 2 6
Torna a Fisica generale
