Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corrente
Leggi e teorie della fisica
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[11] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 mar 2021, 8:48
claudiocedrone ha scritto:Metodo Punto multijet :mrgreen:
Metodo Fonzarelli
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 mar 2021, 9:19
Duffr ha scritto: sensazione come se ci fosse un leggero adesivo
L'azione del campo magnetico gioca al contrario, semmai tenderebbe a staccare i conduttori. Concordo che si tratta di micro saldature, dovute probabilmente al riscaldamento della resistenza di contatto iniziale o alle successive scintillazioni in seguito a rimbalzi o sfregamenti.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[13] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 mar 2021, 9:24
GuidoB ha scritto:Se la corrente è sufficiente, il contatto incerto iniziale produce piccoli archi elettrici (scintille) che aumentano la temperatura delle superfici fino a saldarle più o meno stabilmente.
Anch'io avevo aggiustato qualche lampadina bruciata con questo metodo (poi duravano poco comunque).
:ok:
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[14] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 mar 2021, 11:29
In una lampada la situazione è combinata dalla saldatura generata dal calore e da vari altri fattori.
Non c’è il fattore dato dalla magnetizzazione perché facilmente si oltrepassa la temperatura di Curie.
Per il motore dove gli effetti termici non sono importanti potete pensare alla magnetizzazione del conduttore e anche al fatto che quando si staccano i conduttori si forma una capacità.
In una capacità carica si osserva una forza che tende ad attrarre le armature fra di loro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
Contatta:
[15] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 18 mar 2021, 11:36
Grazie delle risposte. Non solo ho chiarito il mio quesito, ma voglio provare il metodo di riparazione della lampadina. :D
Molto interessante il fatto delle microsaldature, probabilmente le saldatrici funzionano così ma con correnti molto più alte.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[16] Re: Conduttori attratti nel punto di contatto, se c'é corren
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 mar 2021, 12:33
Le lampadine salV(D)ate, specialmente quelle sotto i 40 W che avevano il filamento a dente di sega, era più facilmente congiungere i due spezzoni, era sufficiente avere un portalampada volante, le lampade da 60 W in su avevano il filamento ad arco e non era quasi mai possibile farli attaccare. :ok: :ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Torna a “Fisica generale”
