Trasformatore
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2022, 5:44
discovery90 ha scritto:Ok ,ma quindi se il campo cala di poco come fa a indurre nel l'altra bobina? Non dovrebbe aumentare di più per poter indurre di più?
Nel trasformatore l'energia fra primario e secondario NON passa attraverso il nucleo. Vedi qui e se hai fretta, messaggi [10] e [36]
[12] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 gen 2022, 9:30
davi82 ha scritto:Perdonami ma non ho capito cosa non ti torni.
Non mi torna il discorso che, il campo magnetico interno al trasformatore non cambi con il carico.
Essendo la tensione indotta sul primario, proporzionale al flusso concatenato, {\displaystyle {\frac {d\Phi _{B}}{dt}}=V}, se mi aspetto un aumento di corrente, mi aspetto anche che la tensione autoindotta dal flusso cali, e per farlo mi aspetto che il flusso stesso cali.
P.S. ragionamenti complessi alla mia età fanno male. :mrgreen:
saluti
4.899 3 7 9
[13] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utentediscovery90 » 20 gen 2022, 14:17
Bellissimo articolo, lo sto rileggendo varie volte per capirlo meglio :evil: complimenti. In effetti avevo immaginato che il nucleo non è attraversato da potenza ma non riuscivo a spiegarmelo :D ora ho le idee più chiare. Ho letto un po' anche la continuazione e volevo farti una domanda che non gradirai :evil: :evil:
Possiamo pensare al trasformatore come a un serbatoio con due tubi e dei vasi comunicanti? Dove abbiamo il primo tubo che funge da primario e passa poco liquido, quindi più stretto ,e a diversi secondari ( diversi perché dobbiamo mettere in conto anche le perdite). Mettiamo il caso di 2 secondario, uno che fa circolare liquido e uno chiuso ,quindi in questo caso avremo che il primario trova alta impedenza e quindi il caso di trasformatore a vuoto.
Il secondo caso con il secondo secondario aperto e quindi che fa circolare liquido anche da lì,quindi trasformatore a carico , cambiano la sezione del tubo avremo meno o più resistenza sul primario.
Quindi se spingiamo il liquido dal primario avremo più o meno resistenza al passaggio del liquido, come può avvenire in un trasformatore. Secondo te va bene come paragone? L'unica cosa è che siccome l'energia non passa attraverso il nucleo in questo passa attraverso il serbatoio,almeno penso #-o #-o
5 5
[14] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 gen 2022, 9:38
Ok, ho letto. Ma non ho mai detto che l'energia passava per il campo magnetico del nucleo, (anzi avevo affermato il contrario).
Comunque leggendo mi sono spiegato alcune cose, come per esempio per avere maggiore accoppiamento tra gli avvolgimenti, si devono mettere primario e secondario sovsapposti.
saluti.
4.899 3 7 9
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
