Problema di elettrostatica
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 gen 2012, 12:19
MyShow ha scritto:Per quello che mi ha chiesto DirtyDeeds
Non ti piacciono le lettere greche? :mrgreen:
Se scrivi V(x,y) = V_0 V_x(x) V_y(y) sembra che anche V_x(x) e V_y(x) siano dei potenziali, mentre invece non lo sono: per questo ho usato un altro simbolo.
Imponi le condizioni al contorno: in x=0 quanto vale il potenziale? e in y=0?
55,9k 7 11 13
[22] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 gen 2012, 12:22
MyShow ha scritto:mi piace usare Laplace....
Ti può piacere fin che vuoi, ma quella è un'equazione che si risolve a occhio (tra l'altro la soluzione te l'avevo già scritta in [10]), e ci sono professori che tolgono punti se in un esame spari a un uccellino con un cannone.
Comunque, manca la soluzione completa ;-)
55,9k 7 11 13
[23] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 15 gen 2012, 13:09
DirtyDeeds ha scritto:{\text{d}^2 \psi \over \text{d} \theta^2} = 0
che risolta dà
\psi(\theta) = A\theta+B
con le due costanti di integrazione A e B da determinarsi in base alle condizioni al contorno. Be', questo lo lascio fare a te ;-)
\psi(0) = B=V_0
\psi(\frac {\pi}{2}) = A(\frac {\pi}{2})+V_0=0
A= \frac {-2V_0}{\pi}
\psi(\theta)= \frac {-2V_0}{\pi} \theta +V_0
Quindi:
\varphi(r,\theta) =V_0 \left[\frac {-2V_0}{\pi} \theta +V_0 \right]
DirtyDeeds ha scritto:Se scrivi V(x,y) = V_0 V_x(x) V_y(y) sembra che anche V_x(x) e V_y(x) siano dei potenziali, mentre invece non lo sono: per questo ho usato un altro simbolo.
Riscrivo:
V_0 \left[ \psi_y \frac {d^2\psi_x}{dx^2}+\psi_x \frac {d^2\psi_y}{dy^2}\right]=0
per x=0------>V=0
per y=0-------->V=V_0
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[24] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 15 gen 2012, 13:24
Non ho ancora risposto a Foto UtenteDirtyDeeds
sono fermo a
per x=0------>V=0
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[25] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 gen 2012, 13:26
Direi che se si decide di cercare il potenziale nella forma
\varphi(r,\theta) = \chi(r)\psi(\theta)
con
\chi (r)=V_{0}
le condizioni al contorno le devi imporre su
\varphi (r,\theta )
e non su
\psi (\theta )
non ti sembrava strano che V0 comparisse al quadrato per angolo nullo?
Io la costante l'avrei assunta unitaria. :-)
[26] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 15 gen 2012, 13:33
No aspe mi sono perso :? :? ||O accidenti quanto sono duro
Ho sbagliato la soluzione?
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[27] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 15 gen 2012, 13:46
Ho capito #-o un attimo e faccio i passaggi sorry sorry
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[28] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 gen 2012, 13:47
MyShow ha scritto:per x=0------>V=0
Per x = 0, \varphi(0,y) = V_0\psi_x(0)\psi_y(y) e questo prodotto deve essere identicamente nullo per ogni y. Perché ciò avvenga deve essere o \psi_x(0) = 0 o \psi_y(y) = 0 identicamente per ogni y.
Supponiamo \psi_x(0) = 0: per y = 0, si deve avere \varphi(x,0) = V_0\psi_x(x)\psi_y(0) = V_0, per ogni x. Questo, però, implica \psi_x(x) = \text{cost}\neq 0: non si può quindi avere \psi_x(0) = 0.
Viceversa, supponendo \psi_y(y) = 0 identicamente per ogni y, si avrà ovviamente \varphi(x,y) = 0 dappertutto e non si potrà soddisfare la condizione al contorno in y = 0.
La conclusione è che assumendo una soluzione a variabili separabili in x e y non si possono soddisfare le condizioni al contorno.
55,9k 7 11 13
[29] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 15 gen 2012, 13:58
\varphi (r,\theta)=V_0(A\theta + B)
\varphi (r,0)=V_0(B)=V_0--------> B=1
\varphi (r,\frac {\pi}{2})=V_0(A\frac {\pi}{2} + 1)=0------->A=\frac{-2}{\pi}
\varphi (r,\theta)=V_0(\frac{-2}{\pi}\theta + 1)
Foto UtenteMyShow
33 2 7
[30] Re: Problema di elettrostatica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 gen 2012, 14:01
:ok:
55,9k 7 11 13
Torna a Fisica generale
