flusso campo elettromagnetico
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 gen 2013, 23:51
dimaios ha scritto: ... Se la spira è cortocircuitata su se stessa scorrerà una corrente pari alla forza elettromotrice indotta dal campo incidente divisa per la resistenza del circuito. ... Se è chiusa la corrente che scorre comporta la creazione di un campo che si oppone a quello che la ha generata per cui il flusso totale è dato da quello incidente meno quello di reazione.
Hai ragione Foto Utentedimaios, ma attendendo informazioni sulla resistenza della spira (come al solito i dati ce li danno col contagocce :-)) direi però che, vista la costante di tempo della caduta esponenziale di i2, avremo una forza elettromotrice indotta dell'ordine del microvolt
\left| e(t) \right|=\frac{\text{d}\phi }{\text{d}t}=\frac{2d{{\mu }_{0}}{{i}_{0}}{{e}^{-\frac{t}{\tau }}}}{2\pi \tau }\ln (2)\quad \Rightarrow \quad e(0)\approx 0.83\,\,\text{ }\!\!\mu\!\!\text{ V}
e di conseguenza, stimando spannometricamente il flusso di reazione dal campo massimo assiale su spira circolare, con resistenze di spira superiore ad una decina di microohm il flusso di reazione possiamo trascurarlo rispetto a quello incidente, no?
BTW per quanto riguarda la domanda sui segni, la risposta sta ovviamente nel verso di i1 ed i3 opposto rispetto al verso di i2 che, visto quel punto su A (che ipotizzo indichi l'orientamento della superficie verso l'esterno), è l'unica corrente che da un contributo positivo al flusso.
[22] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utente904 » 27 gen 2013, 23:53
la resistenza non me l'ha da l'esercizio d'esame anzi dice che me la devo calcolare io ma comunque l'ho risolto lol non facciamoci problemi che non ci sono
Foto Utente904
59 2 6
[23] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 gen 2013, 23:56
904 ha scritto: lol non facciamoci problemi che non ci sono
Certo, non sia mai che si impari qualcosa di più... bah!
55,9k 7 11 13
[24] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentedimaios » 27 gen 2013, 23:57
I problemi invece ci sono.
Se la spira fosse composta da barre di rame di sezione consistente non avresti le certezze che pensi di avere.
L'osservazione di Foto UtenteRenzoDF riguardo l'esiguità della tensione indotta è corretta ma non avendo il valore della resistenza non ho tratto alcuna conclusione.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[25] Re: flusso campo elettromagnetico
Messaggioda Foto Utente904 » 28 gen 2013, 0:02
si ma non voglio farvi perdere tempo se non ho problemi , comunque il testo del problema è quello che vi ho dato solo che c'erano vari quesiti sotto il problema :
"Si risponda quindi alle seguenti domande:"
"1) Il modulo del campo magnetico ne"
"l punto A (centro spira) dovuto ai tre fili al tempo t=0:"
"a. BA = 2 ∙ 10-S T"
"b. BA = 5 ∙ 10-ST (*)"
"c. BA = 12 ∙ 10-ST"
"d. BA = 12 ∙ 10-4 T"
"2) Il verso del campo magnetico nel punto A (centro spira) dovuto ai tre fili:"
"a. ortogonale alla superficie della spira e diretto verso l'interno del foglio per il filo 1 e 3, ortogonale alla superficie della spira e diretto verso l'esterno del foglio per il filo 2 (*)"
"b. ortogonale alla superficie della spira e diretto verso l'esterno del foglio per il filo 1 e 3, ortogonale alla superficie della spira e diretto verso l'interno del foglio per il filo 2"
"c. ortogonale alla superficie della spira e diretto verso l'interno del foglio per il filo 1 e 3, parallelo alla superficie della spira e diretto verso l'esterno del foglio per il filo 2"
"d. ortogonale alla superficie della spira e diretto verso l'interno del foglio per il filo 1 e 3,"
"parallelo alla superficie della spira e diretto verso l'esterno del foglio per il filo 2"
"3) La forza per unità di lunghezza che agisce sul filo 3, al tempo t=0, considerando trascurabile"
"l'apporto della spira, vale:"
"N"
"m"
"a." "F" "= 0.02"
"b.
c." "F
F" "= 0.1 N
m
= 0.2 N
m"
"d." "F" "= 0.6 N
m"
"4) Il flusso del campo magnetico che attraversa la spira all'istante t=10s vale, in valore"
"assoluto:"
"2d"
"d d d A"
"i1 i2 i3"
"a. + 2.5 10-6 T  m2"
"b. + 7.6 10-6 T  m2"
"c. - 2.5 10-6 T  m2"
"d. - 7.6 10-6 T  m2"
"5) La forza elettromotrice indotta nella spira all'istante t=10s vale, in valore assoluto:"
"a. 3.110-7V"
"b. 7.5 10-7V c. 3.6 10-8V d. 1.8 10-9V"
"6) La resistenza della spira, sapendo che al tempo t=0, la corrente indotta vale iS=5.5x10-7A:"
"a. 0.5"
"b. 0.8"
"c. 1.5"
"d. 1.8"
"7) La corrente indotta nella spira, disposta come in figura, circola in senso:"
"a. Orario"
"b. Antiorario (∗)"
"c. Alternato"
"d. Non circola"
Foto Utente904
59 2 6
Torna a Fisica generale
