il peso dell'energia pura
Leggi e teorie della fisica
[31] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 20 apr 2023, 13:33
Qualquadra non cosa
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[32] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 apr 2023, 15:32
IlGuru ha scritto:Qualquadra non cosa
Sono cifre che fanno girare la testa, che sarà mai un errore di https://bre.is/vUn7UZaY
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[33] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 20 apr 2023, 18:49
OT
Era Tedesco, di Ulma. Si è trasferito in Svizzera con la famiglia quando era adolescente...
Ho avuto l'onore di passare l'aspirapolvere nell'ufficio brevetti dove lavorò.
Mi servivo (ogni tanto) nella stessa cioccolateria e nelle stessa panetteria (non spesso)
Aspetto il filo bus quasi sotto casa sua.
Ho pomiciato nella piazzetta della cattedrale dove si saràben seduto qualche volta a fumare la pipa.
Cpon queste referenze posso buttarmi in politica?
(mi viene un dubbio...avrò scritto in qualche altro post le stesse cose? boh).
Qualcuno è tanto gentile da spiegarmi,con metodi semplici, come misurare la velocità della luce?
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[34] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 apr 2023, 20:20
Theodoro ha scritto:Qualcuno è tanto gentile da spiegarmi,con metodi semplici, come misurare la velocità della luce?
Beh, potresti leggere la pagina di Wikipedia che è stata linkata.
Comunque per esempio potresti prendere una ruota dentata e porre uno specchio a 8km di distanza, poi con un laser punti lo specchio e orienti il laser in modo che la luce passi tra due denti della ruota e ritorni sullo stesso spazio. Poi fai girare la ruota dentata molto velocemente finché non vedi la luce arrivare fra i due denti successivi.
Adesso sai che mentre la luce percorreva D=16km di andata/ritorno la ruota si è spostata di una distanza d, corrispondente alla distanza un dente.
A questo punto sai che il rapporto fra D e d è pari al rapporto fra la velocità della luce e la velocità della ruota (cioè la velocità angolare della ruota dentata per il suo raggio primitivo).
Ho ipersemplificato, tieni conto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 20 apr 2023, 21:02
Era più semplice quando si usavano i satelliti di Giove...
547 2 4
[36] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 apr 2023, 21:10
standardoil ha scritto:Era più semplice quando si usavano i satelliti di Giove...
no, perché, anzi il procedimento è logicamente simile. :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[37] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 20 apr 2023, 22:32
PietroBaima ha scritto:potresti prendere una ruota dentata e porre uno specchio a 8km di distanza, poi con un laser punti lo specchio e orienti il laser in modo che la luce passi tra due denti della ruota e ritorni sullo stesso spazio. Poi fai girare la ruota dentata molto velocemente finché non vedi la luce arrivare fra i due denti successivi.
Mica facile farlo nel 1850 senza laser.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[38] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 apr 2023, 22:34
IlGuru ha scritto:Mica facile farlo nel 1850 senza laser.
Sì, si doveva fare una specie di fascio gaussiano e non c'era ancora la lampadina...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[39] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 20 apr 2023, 23:20
Esisteva comunque la lampada ad arco
Però il metodo dei satelliti gioviani è concettualmente diverso
Non richiede fasci né interruzioni o alcuna altra azione, si tratta solo di osservazione...
547 2 4
[40] Re: il peso dell'energia pura
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 apr 2023, 23:46
Non richiede di costruire fasci e interruzioni perché sono già forniti dalla natura ma il principio di funzionamento è praticamente il medesimo però richiede distanze interplanetarie e un lungo periodo di ripetute osservazioni.
Torna a Fisica generale
