il peso dell'energia pura
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
IlGuru ha scritto:Qualquadra non cosa
Sono cifre che fanno girare la testa, che sarà mai un errore di https://bre.is/vUn7UZaY
OT
Ho avuto l'onore di passare l'aspirapolvere nell'ufficio brevetti dove lavorò.
Mi servivo (ogni tanto) nella stessa cioccolateria e nelle stessa panetteria (non spesso)
Aspetto il filo bus quasi sotto casa sua.
Ho pomiciato nella piazzetta della cattedrale dove si saràben seduto qualche volta a fumare la pipa.
Cpon queste referenze posso buttarmi in politica?
(mi viene un dubbio...avrò scritto in qualche altro post le stesse cose? boh).
Qualcuno è tanto gentile da spiegarmi,con metodi semplici, come misurare la velocità della luce?
Era Tedesco, di Ulma. Si è trasferito in Svizzera con la famiglia quando era adolescente...
Theodoro ha scritto:Qualcuno è tanto gentile da spiegarmi,con metodi semplici, come misurare la velocità della luce?
Beh, potresti leggere la pagina di Wikipedia che è stata linkata.
Comunque per esempio potresti prendere una ruota dentata e porre uno specchio a 8km di distanza, poi con un laser punti lo specchio e orienti il laser in modo che la luce passi tra due denti della ruota e ritorni sullo stesso spazio. Poi fai girare la ruota dentata molto velocemente finché non vedi la luce arrivare fra i due denti successivi.
Adesso sai che mentre la luce percorreva D=16km di andata/ritorno la ruota si è spostata di una distanza d, corrispondente alla distanza un dente.
A questo punto sai che il rapporto fra D e d è pari al rapporto fra la velocità della luce e la velocità della ruota (cioè la velocità angolare della ruota dentata per il suo raggio primitivo).
Ho ipersemplificato, tieni conto.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Era più semplice quando si usavano i satelliti di Giove...
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
standardoil ha scritto:Era più semplice quando si usavano i satelliti di Giove...
no, perché, anzi il procedimento è logicamente simile.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:potresti prendere una ruota dentata e porre uno specchio a 8km di distanza, poi con un laser punti lo specchio e orienti il laser in modo che la luce passi tra due denti della ruota e ritorni sullo stesso spazio. Poi fai girare la ruota dentata molto velocemente finché non vedi la luce arrivare fra i due denti successivi.
Mica facile farlo nel 1850 senza laser.
IlGuru ha scritto:Mica facile farlo nel 1850 senza laser.
Sì, si doveva fare una specie di fascio gaussiano e non c'era ancora la lampadina...
PietroBaima
Esisteva comunque la lampada ad arco
Però il metodo dei satelliti gioviani è concettualmente diverso
Non richiede fasci né interruzioni o alcuna altra azione, si tratta solo di osservazione...
standardoil
Non richiede di costruire fasci e interruzioni perché sono già forniti dalla natura ma il principio di funzionamento è praticamente il medesimo però richiede distanze interplanetarie e un lungo periodo di ripetute osservazioni.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
pigreco]=π
