problema pendolo
Leggi e teorie della fisica
[1] problema pendolo
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 29 nov 2010, 15:02
Salve a tutti,
non riesco a risolvere questo problema:
Dimostrare che la tensione nel punto più basso di un pendolo semplice (posizione di equilibrio?) valga 2mg sapendo che l'angolo da cui viene rilasciato è 60°...
Avevo pensato 2mg= T+mgsen(angolo)
T=mg
però non funziona
85 1 2 5
[2] Re: problema pendolo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 nov 2010, 1:19
La massa m del pendolo è soggetta a due forze, il proprio peso \boldsymbol{P} e la tensione \boldsymbol{K} (l'ho rinominata per non avere troppe T!) del filo a cui è sospesa. La seconda legge di Newton ci dice che
m\boldsymbol{a} = \boldsymbol{K}+\boldsymbol{P}
dove \boldsymbol{a} è l'accelerazione di m. Fissiamo un sistema di coordinate polari con asse polare diretto verticalmente verso il basso, così che l'angolo \theta=0 coincida con il punto più basso della traiettoria del pendolo (perigeo). Al perigeo, le due forze sono parallele e dirette lungo la verticale:
ma_r = K_r+mg
Al fine di determinare a_r, fissiamo lo zero dell'energia potenziale U nel perigeo del pendolo. Quando il pendolo raggiunge un punto di inversione la sua energia cinetica T è nulla e l'energia totale vale
E = mgL(1-\cos\theta_\text{M})
dove \theta_\text{M} è l'angolo massimo raggiunto dal pendolo. Quando il pendolo passa per il perigeo, l'energia potenziale è nulla e l'energia cinetica è uguale a E:
T = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 = mgL(1-\cos\theta_\text{M})
Di qui ricaviamo la velocità angolare del pendolo nel punto più basso della sua traiettoria,
T = \dot{\theta}^2 = \frac{2g}{L}(1-\cos\theta_\text{M}).
La componente a_r dell'accelerazione al perigeo vale, allora (è l'accelerazione centripeta, comunque v. qui per le componenti dell'accelerazione in coordinate polari)
a_r = -L\dot{\theta}^2 = -2g(1-\cos\theta_\text{M})
Sostituendo nella seconda equazione si ha
K_r = ma_r-mg =  -2mg(1-\cos\theta_\text{M})-mg
Per \theta_\text{M}=60^\circ, si ha K_r = -2mg.
Potrei aggiustare un po' meglio la notazione, ma è tardi :D
55,9k 7 11 13
[3] Re: problema pendolo
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 30 nov 2010, 14:18
grazie per la risposta, non riesco a capire perché la forza centripeta è la somma della forza peso e della tensione
85 1 2 5
[4] Re: problema pendolo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 nov 2010, 15:33
Non ho ben capito la tua domanda: sulla massa del pendolo agiscono due forze, la tensione del filo e il peso della massa. Quando il pendolo passa per il punto più basso della traiettoria, l'accelerazione tangenziale è nulla (non ci può essere forza tangenziale, dato che tutte e due le forze agenti sul pendolo in quel punto sono ortogonali alla traiettoria) e quindi rimane solo la componente radiale dell'accelerazione (accelerazione radiale o centripeta).
55,9k 7 11 13
[5] Re: problema pendolo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 nov 2010, 15:42
filippo125 ha scritto:non riesco a capire perché la forza centripeta è la somma della forza peso e della tensione
Vedi qui (soprattutto le figure)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: problema pendolo
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 30 nov 2010, 20:23
non riesco ancora a capire..... [-o< #-o
85 1 2 5
[7] Re: problema pendolo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 nov 2010, 22:04
Allora inizio io a farti una domanda: cos'è, per te, l'accelerazione centripeta?
55,9k 7 11 13
[8] Re: problema pendolo
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 1 dic 2010, 7:49
l'accelerazione centripeta è la rapidità con cui varia la velocità di un punto o corpo che si muove di moto circolare.
85 1 2 5
[9] Re: problema pendolo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 dic 2010, 10:16
Direi che, scritta così, la tua idea di accelerazione (con una sola "l") centripeta è sbagliata :D
55,9k 7 11 13
[10] Re: problema pendolo
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 1 dic 2010, 17:10
Hai ragione mi sono spiegato veramente male, comunque ripensandoci ho capito perché...grazie mille dell'aiuto
85 1 2 5
Torna a Fisica generale
