Salve a tutti,
non riesco a risolvere questo problema:
Dimostrare che la tensione nel punto più basso di un pendolo semplice (posizione di equilibrio?) valga 2mg sapendo che l'angolo da cui viene rilasciato è 60°...
Avevo pensato 2mg= T+mgsen(angolo)
T=mg
però non funziona
problema pendolo
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
10 messaggi
[1] problema pendolo
filippo125
85 1 2 5 - Frequentatore
La massa
del pendolo è soggetta a due forze, il proprio peso
e la tensione
(l'ho rinominata per non avere troppe T!) del filo a cui è sospesa. La seconda legge di Newton ci dice che
dove
è l'accelerazione di
. Fissiamo un sistema di coordinate polari con asse polare diretto verticalmente verso il basso, così che l'angolo
coincida con il punto più basso della traiettoria del pendolo (perigeo). Al perigeo, le due forze sono parallele e dirette lungo la verticale:
Al fine di determinare
, fissiamo lo zero dell'energia potenziale
nel perigeo del pendolo. Quando il pendolo raggiunge un punto di inversione la sua energia cinetica
è nulla e l'energia totale vale
dove
è l'angolo massimo raggiunto dal pendolo. Quando il pendolo passa per il perigeo, l'energia potenziale è nulla e l'energia cinetica è uguale a
Di qui ricaviamo la velocità angolare del pendolo nel punto più basso della sua traiettoria,
La componente
dell'accelerazione al perigeo vale, allora (è l'accelerazione centripeta, comunque v. qui per le componenti dell'accelerazione in coordinate polari)
Sostituendo nella seconda equazione si ha
Per
, si ha
Potrei aggiustare un po' meglio la notazione, ma è tardi
e la tensione
dove
dove
.La componente
Per
, si ha
.Potrei aggiustare un po' meglio la notazione, ma è tardi
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
grazie per la risposta, non riesco a capire perché la forza centripeta è la somma della forza peso e della tensione
filippo125
Non ho ben capito la tua domanda: sulla massa del pendolo agiscono due forze, la tensione del filo e il peso della massa. Quando il pendolo passa per il punto più basso della traiettoria, l'accelerazione tangenziale è nulla (non ci può essere forza tangenziale, dato che tutte e due le forze agenti sul pendolo in quel punto sono ortogonali alla traiettoria) e quindi rimane solo la componente radiale dell'accelerazione (accelerazione radiale o centripeta).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Allora inizio io a farti una domanda: cos'è, per te, l'accelerazione centripeta?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
l'accelerazione centripeta è la rapidità con cui varia la velocità di un punto o corpo che si muove di moto circolare.
filippo125
Direi che, scritta così, la tua idea di accelerazione (con una sola "l") centripeta è sbagliata
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[10] Re: problema pendolo
Hai ragione mi sono spiegato veramente male, comunque ripensandoci ho capito perché...grazie mille dell'aiuto
filippo125
10 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
