campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Leggi e teorie della fisica
[1] campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 8 dic 2011, 0:06
Salve a tutti,
ho un dubbio su questo problema:
ho un disco con una carica uniformemente distribuita \sigma che ruota con una velocità angolare \omega e voglio trovare distribuzione di corrente sul disco e il campo magnetico sul suo asse:
per la distribuzione di corrente non ci sono problemi:
j=\frac{\sigma dS}{dl dt}=\frac{\sigma r dr d \phi}{dr dt}=\sigma r \omega
il problema è per il campo magnetico: posso applicare il teorema di Ampere?? se si quale linea posso utilzzare come bordo??
\int{\vec B \cdot d \vec l}\ = \mu_0 I
oppure devo farmi i lunghi conti con la legge di Biot-Savart?
809 2 6 7
[2] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 dic 2011, 0:33
Se non puoi "dare per nota" la relazione che esprime B sull'asse di una spira, mi sa che dovrai usare proprio Biot e Savart, ricavarti il contributo di una corona circolare di spessore dr, per poi integrare in r da 0 a R.
BTW il campo magnetico e' H, non B :!:
[3] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 8 dic 2011, 0:42
RenzoDF ha scritto:BTW il campo magnetico e' H, non B :!:
Come H?? non ho mai trovato questa notazione: sia il mio professore, sia il libro che uso (Haliday-Resnick) usano B per indicare il campo magnetico (anche quando parlano della legge di Biot-Savart)...
e B allora cosa sarebbe?
809 2 6 7
[4] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 dic 2011, 0:44
B è il campo di induzione magnetica e si misura in tesla.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
-1
[5] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 8 dic 2011, 0:46
mmh .... secondo il mio professore è B che si misura in tesla ...
809 2 6 7
[6] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 dic 2011, 0:47
Scusa, ma cosa ho scritto io? :shock:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[7] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 8 dic 2011, 0:50
Hai ragione, ho letto male ... ma allora qualcuno mi spiega la differenza tra i due campi (o mi dà un link dove è spiegata)? grazie
809 2 6 7
[8] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 dic 2011, 1:29
caesar753 ha scritto:Come H?? non ho mai trovato questa notazione: ...
:shock: ... ma stai scherzando?
caesar753 ha scritto:... ma allora qualcuno mi spiega la differenza tra i due campi (o mi dà un link dove è spiegata)? grazie
C'e' Google per questo scopo, ad ogni modo, per esempio,
http://www.ece.msstate.edu/~donohoe/ece ... tatics.pdf
[9] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 8 dic 2011, 1:57
Il vettore campo magnetico \vec{H} è definito dalla ben nota relazione
\nabla\times\vec{H}=\vec{J_{c}}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}
pertanto può essere pensato come la "sollecitazione" che la densità di corrente di conduzione (\vec{J_c}) e la densità di corrente di spostamento (\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}) producono nello spazio circostante.
L'effetto dovuto a tale sollecitazione da parte del particolare mezzo che occupa lo spazio circostante è rappresentato dal vettore induzione magnetica \vec{B} che è legato al campo magnetico dalla relazione \vec{B}=\mu \vec{H}, dove \mu è la permeabilità magnetica del mezzo considerato; inoltre il campo induzione magnetica, a differenza del campo magnetico, è sempre solenoidale (\nabla \cdot \vec{B}=0).
8.154 3 8 13
[10] Re: campo magnetico di un Disco carico in rotazione
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 dic 2011, 10:03
caesar753 ha scritto:ma allora qualcuno mi spiega la differenza tra i due campi (o mi dà un link dove è spiegata)?
Di recente, Foto UtenteDirtyDeeds ne ha parlato, sia pure in un altro contesto. Ecco un link ad un suo bellissimo intervento:
viewtopic.php?f=10&t=30711&start=20#p255368
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Torna a Fisica generale
