forza su una spira rettengolare
Leggi e teorie della fisica
[1] forza su una spira rettengolare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 28 ago 2012, 21:33
Data una spira rettangolare percorsa da una corrente i=2.5A, la quale giace sullo stesso piano di un lungo filo conduttore percorso da una corrente i=2.5A, calcolare la forza F agente sulla spira.
Ho fatto un disegno e dalla figura si ha che la forza F agente sulla spira è la somma delle singole forze agenti su ogni lato. Però non sono certo della direzione e verso delle forze. E' giusto Foto UtenteRenzoDF?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[2] Re: forza su una spira rettengolare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 28 ago 2012, 22:13
Riposto il disegno corretto:
Adesso le componenti della forza sui lati laterali sono uguali in modulo direzione ma verso opposto quindi si annullano. F_{tot} sarà la somma delle due forze sui lati lunghi della spira rettangolare. Le due forze avranno stessa direzione ma verso opposto con modulo pari a F=i\int_{d}^{d+l}B(r)dr
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[3] Re: forza su una spira rettengolare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 28 ago 2012, 22:44
Mentre per il lato più vicino al filo si avrà che la forza sarà pari a F=i\int_{0}^{d}B(r)dr quindi
F_{tot}=i(\int_{0}^{d}B(r)dr-\int_{d}^{d+l}B(r)dr)
Il segno meno perché le forze hanno verso opposto
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[4] Re: forza su una spira rettengolare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 28 ago 2012, 23:15
Foto UtenteIsidoroKZ secondo te è giusto il mio ragionamento?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[5] Re: forza su una spira rettengolare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 29 ago 2012, 1:02
Ragionandoci ancora un altro po' credo che sono sbagliati i calcoli sopra.
Questo dovrebbe essere il risultato corretto
la F_{tot}=iL\frac{{\mu}i}{2{\pi}d}-iL\frac{{\mu}i}{2{\pi}(d+l)}
con
L=10.0cm
d=3.0cm
l=5.0cm
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[6] Re: forza su una spira rettengolare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 30 ago 2012, 14:11
Foto UtenteRenzoDF questo risultato è corretto?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[7] Re: forza su una spira rettengolare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 ago 2012, 14:23
Si, la formula da usare è sempre la solita, ovvero BiL, ovviamente tutto in metri.
[8] Re: forza su una spira rettengolare
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 30 ago 2012, 14:25
Ok ti ringrazio per la conferma. Più che altro avevo dubbi sulla direzione ed il verso delle forze. Grazie ancora :ok:
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[9] Re: forza su una spira rettengolare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 ago 2012, 14:34
mazzy89 ha scritto:Ok ti ringrazio per la conferma. Più che altro avevo dubbi sulla direzione ed il verso delle forze. Grazie ancora :ok:
La regola devi scegliertela tu per ricordarla meglio, io uso quella della mano aperta con B entrante nel palmo e:
a) per la forza la sinistra con le dita nel verso della corrente e il pollice che indica il verso della forza conseguente
b) per la fem la destra con il pollice che indica la velocità e le dita che indicano la conseguente forza elettromotrice
BTW per la versione originale di Fleming
http://archive.org/stream/magnetsandele ... 7/mode/2up
questa è la versione "su vetro" di una delle sua 3500 Glass Lantern Slide che John usava nelle sue lezioni all'UCL di Londra
Torna a Fisica generale
