Problema di idraulica
Leggi e teorie della fisica
[1] Problema di idraulica
Messaggioda Foto Utentedisti84 » 17 nov 2013, 17:31
Salve ragazzi,
in Laboratorio abbiamo realizzato un circuito idraulico di forma rettangolare per sviluppare un sensore di flusso. Il circuito è formato da tubi di gomma e un tubo di plexiglass dove viene posizionato il sensore(non entro nei particolari), per far muovere l'acqua dentro il circuito abbiamo utilizzato una pompa. Ora abbiamo la necessita di mettere degli elettrodi nell'acqua, quindi al posto della pompa bisogna realizzare una torre piezometrica per far circolare l'acqua all'interno del circuito. Si vuole che la velocità del fluido,(dovuta all'altezza piezometrica) sia la stessa che si ha quando nel circuito agisce la pompa che ha una portata di 8,33[l/min]. Il problema è calcolare l'altezza della colonna d'acqua che dà la stessa velocità ottenuta con la pompa.
Ho calcolato dapprima la velocità nel condotto che è banalmente il rapporto tra la portata e l'area del condotto.
Poi conoscendo la velocità ho calcolato l'altezza dalla formula di Torricelli:
Q=8.33[l/min]
Q =1.39x10^-4[m^3/s]
V=Q/A[m/s]
H=V2/2g[m]
Il problema è che l'altezza calcolata così è pari solo a 1 millimetro. Sto sbagliando qualcosa?
Foto Utentedisti84
[2] Re: Problema di idraulica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 nov 2013, 18:36
qual è A (in m^2)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Problema di idraulica
Messaggioda Foto Utentedisti84 » 17 nov 2013, 18:49
L'area è 0.000314 m^2 .
Foto Utentedisti84
[4] Re: Problema di idraulica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 nov 2013, 19:21
Il diametro interno del tubo è 2cm?
Allora dovrebbe essere H=1cm (ma è
difficile da realizzare fisicamente,
essendo il foro dello stesso ordine di grandezza)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Problema di idraulica
Messaggioda Foto Utentedisti84 » 17 nov 2013, 19:43
No scusate ho sbagliato il diametro è di 20cm il che è ancora peggio perché l'altezza viene 1mm.
Foto Utentedisti84
[6] Re: Problema di idraulica
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 nov 2013, 19:49
Hai sbagliato i calcoli.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: Problema di idraulica
Messaggioda Foto Utentedisti84 » 17 nov 2013, 19:57
Guerra ha scritto:Hai sbagliato i calcoli.
Dove ho sbagliato?
Foto Utentedisti84
[8] Re: Problema di idraulica
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 nov 2013, 20:01
Se non ho capito male il diametro del condotto è 20 cm, quindi la sua area è di 0.0314 metri quadri
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[9] Re: Problema di idraulica
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 nov 2013, 20:06
Sempre se non ho capito male:
mi chiedo se per un condotto di 20 cm sia corretta la portata di 8 litri al minuto.
Sei sicuro?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[10] Re: Problema di idraulica
Messaggioda Foto Utentedisti84 » 17 nov 2013, 20:13
Dovrebbe essere giusta, è stata misurata con un flussimetro. La pompa è questa: http://docs-europe.electrocomponents.co ... f08f97.pdf (D5-38/700 B).
Foto Utentedisti84
Torna a Fisica generale
