Ciao , potete aiutarmi ad impostare questo problema , non so proprio come fare , grazie
Siano dati due condensatori piani di capacità C1 e C2 , collegati in serie. I due condensatori hanno le armature di uguale area S. La distanza tra le armature del condensatore 1 è 2 cm . la distanza tra le armature del condensatore 2 è 1 cm . Supponendo che tra le armature di entrambi i condensatori ci sia il vuoto e che ai capi della serie venga mantenuta una differenza di potenziale costante Vac=300V : calcolare la differenza di potenziale ai capi del condensatore 1 , la densità di carica superficiale sulle armature del condensatore 1
condensatore
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
5 messaggi
[2] Re: condensatore
Per i condensatori in serie la carica è la stessa, mentre la d.d.p. totale ai capi della serie, è uguale alla somma delle singole d.d.p.:
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
[3] Re: condensatore
La capacità totale della serie di due condensatori vale:
da cui
L'impedenza dei singoli condensatori e l'impedenza totale valgono:
Assumendo che il valore da te fornito per la tensione sia già un valore efficace, si avrà semplicemente:
Essendo infine la capacità esprimibile come
la densità superficiale di carica per il condensatore 1 varrà:
da cui
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
5 messaggi
