condensatore
Leggi e teorie della fisica
[1] condensatore
Messaggioda Foto Utentejane » 21 mar 2015, 9:49
Ciao , potete aiutarmi ad impostare questo problema , non so proprio come fare , grazie
Siano dati due condensatori piani di capacità C1 e C2 , collegati in serie. I due condensatori hanno le armature di uguale area S. La distanza tra le armature del condensatore 1 è 2 cm . la distanza tra le armature del condensatore 2 è 1 cm . Supponendo che tra le armature di entrambi i condensatori ci sia il vuoto e che ai capi della serie venga mantenuta una differenza di potenziale costante Vac=300V : calcolare la differenza di potenziale ai capi del condensatore 1 , la densità di carica superficiale sulle armature del condensatore 1
Foto Utentejane
5 2
[2] Re: condensatore
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 21 mar 2015, 10:35
Per i condensatori in serie la carica è la stessa, mentre la d.d.p. totale ai capi della serie, è uguale alla somma delle singole d.d.p.:
Ctot = (C1C2)/(C1 + C2)
V = V1+V2 = Q/C1+Q/C2 = Q/Ctot
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
[3] Re: condensatore
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 22 mar 2015, 12:13
La capacità totale della serie di due condensatori vale:
\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} da cui C_{tot} = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}
L'impedenza dei singoli condensatori e l'impedenza totale valgono:
Z_{1} = \frac{1}{\omega C_1}
Z_{2} = \frac{1}{\omega C_2}
Z_{tot} = \frac{1}{\omega C_{tot}} = \frac{C_1 + C_2}{\omega C_1C_2}
Assumendo che il valore da te fornito per la tensione sia già un valore efficace, si avrà semplicemente:
V_1 = \frac{Z_1}{Z_{tot}}V = \frac{\omega C_1C_2}{(C_1 + C_2) \omega C_1}V = \frac{C_2}{C_1 + C_2}V
Essendo infine la capacità esprimibile come
C = \frac{Q}{V}
la densità superficiale di carica per il condensatore 1 varrà:
\sigma_1 = \frac{Q_1}{S} = \frac{C_1 V_1}{S} =  \frac{C_1 C_2}{(C_1 + C_2)S}V
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[4] Re: condensatore
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 25 mar 2015, 14:48
Il calcolo dell'impedenza non serve. Non si è in presenza di regime alternato. Anche dal risulato si vede che la Z non serve nei calcoli.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[5] Re: condensatore
Messaggioda Foto Utentejane » 29 mar 2015, 17:27
Grazie mille :ok:
Foto Utentejane
5 2
Torna a Fisica generale
