Ciao ragazzi,
sono in possesso di un boiler per scaldare 5 litri di acqua.
Esso ha una potenza della resistenza elettrica di 300 W e alimentato a 220volt (1,3 A)
Non è nient'altro che una serpentina immersa nell'acqua
https://www.truma.com/it/it/water-systems/therme.php
Vorrei inserire un dimmer e calare di poco la sua potenza in modo da poter alimentare il boiler con un inverter da 300watt.
Secondo voi è adatto questo drimmer già in scatola?
Rimosse immagini su server esterni; leggi le istruzioni del forum
Tra le caratteristiche leggo potenza massima di 1000watt
Dimmer per Boiler
Moderatore:
Paolino
12 messaggi
Ultima modifica di
alev il 13 ott 2016, 12:28, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Errore battitura titolo/testo
electrouser
0 2 - Messaggi: 7
Mi chiedo quanto un inverter possa gradire un dimmer, visto che è già a pelo.
Potresti produrre una piccola caduta con un condensatore tipo rifasamento da una ventina di microfarad in serie, che tuttavia ritengo costi più di un dimmer (e infine non garantisco che l'inverter lo gradirebbe maggiormente..)
Ultima modifica di
WALTERmwp il 13 ott 2016, 11:43, modificato 1 volta in totale.
L'inverter ha una efficenza del 91%. . Quindi per alimentare il boiler chiede oltre i 325watt.
Ora riesce ad alimentarlo, ma va fuori range ed emette un beep cicliclo
Ultima modifica di
alev il 13 ott 2016, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi"
electrouser
0 2 - Messaggi: 7
A meno che l'inverter non sia ad onda sinusoidale e molto robusto rispetto ai carichi che puo` sostenere, eviterei di aggiungere un dimmer.
Se l'inverter ha uscita sinusoidale, puoi usare un trasformatore 230V-30V 50VA per abbassare un pochino la tensione applicata al boiler. Se e` ad onda quadra, potrebbe funzionare, ma non ne sono sicurissimo.
Con il condensatore in serie da 20uF potrebbe funzionare, l'inverter forse non si incazza neanche tanto
Ultima modifica di
WALTERmwp il 13 ott 2016, 11:45, modificato 1 volta in totale.
L'inverter è questo:
Sulla carta parla di onda pura
Il condensatore quale funzione svolge ?
grazie
grazie
Ultima modifica di
alev il 13 ott 2016, 12:30, modificato 2 volte in totale.
electrouser
0 2 - Messaggi: 7
FORSE il dimmer potrebbe andare, non so quanto sia contento l'inverter. Sicuramente con un trasformatore tipo questo risolvi il problema (sperabilmente
Conosci gli effetti negativi del drimmer sull'inverter?
Quali sono ? perché potrebbe danneggiarlo ?
Quello postato da me potrebbe andare bene ? Rimosse immagini su server esterni; leggi le istruzioni del forum
Non ho esperienza e studio in materia
Ancora grazie
Ancora grazie
Ultima modifica di
alev il 13 ott 2016, 12:30, modificato 3 volte in totale.
electrouser
0 2 - Messaggi: 7
electrouser ha scritto:potrebbe danneggiarlo ?
Al giorno d'oggi, chi fa un inverter sa bene quanta elettronica ci sia sulle reti utilizzatrici perciò il danneggiamento sarebbe escluso. Però non è detto che il dimmer abbia l'effetto di allontanare adeguatamente l'intervento della protezione propria dell'inverter.
C'è il rischio che anche posizionando il dimmer prima del boiler la potenza consumata sia ugualmente over 280/300 watt
E quindi l'inverter andare ugualmente in protezione
electrouser
0 2 - Messaggi: 7
Con un'onda sinusoidale il dimmer dovrebbe fare circa il suo lavoro e quindi abbassare la potenza richiesta. Ma abbassa la potenza media, non quella di picco. Bisognerebbe sapere se l'inverter va in protezione per sovratemperatura o sovracorrente.
Metti il trasformatore che dovrebbe andare bene.
12 messaggi
