Le modifiche di codice e di porta non hanno avuto successo.
E' possibile che la corrente di ingresso sia fuori dai parametri consentiti per stabilire il livello di tensione alto e basso? Utilizzo una R da 220 ohm e il multimetro mi rilava una corrente di 18mA
Tensione ingresso PIC
Moderatore:
Paolino
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
18 mA che ... entrano nel PIC?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Certo. Delle due l' una: o quello che tu credi un ingresso e' programmato come uscita (te l' ho gia' spiegato prima cosa succede) o il micro e' andato.
BTW: quale compilatore usi?
TardoFreak
E' programmato per l'ingresso.
http://www.youtube.com/watch?v=-2Sx_GighZs
Se vario la tensione +5 e 0V manualmente il PIC fa il suo dovere.
Compilo con mplab
Compilo con mplab
genzostyle
0 2 - Messaggi: 10
genzostyle ha scritto:E' programmato per l'ingresso.
TardoFreak
Se non ricordo male l'assorbimeto massimo è 25mA.
perché non fai una prova banalissima metti il tester su volt e misuri la tensione tra il pin e massa quando premi il pulsante e vedi ciò che succede.
Controlla di aver settato bene i registri delle porte TRIS e fai un test sulle porte B anzichè A.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
La tensione con il pulsante non premuto misura 5V, con pulsante premuto misura 0V.
Settaggio porte:
TRISA = 0x00001100;
pin 0-1 in output -> infatti RA0 è utilizzato per accendere il led
pin 2-3 in input -> infatti RA2 e RA3 venivano utilizzati per i pin collegati agli interruttori
Ho provato collegare l'interruttore con la porta RB1 e funziona.
Però senza nessun settaggio.
Settando TRISB = 0x11111111; funziona
Settando TRISB = 0x00000000; funziona lo stesso.
Non sono molto esperto, ma nel secondo caso il RB1 (pin interruttore) è settato come output e non dovrebbe funzionare?
Settaggio porte:
TRISA = 0x00001100;
genzostyle
0 2 - Messaggi: 10
genzostyle ha scritto:Non sono molto esperto, ma nel secondo caso il RB1 (pin interruttore) è settato come output e non dovrebbe funzionare?
Ma tu le leggi le risposte?
![arrabbiato "[#]"](./images/smilies/angry (1).gif)
Mah!
TardoFreak
24 messaggi
