Tensione ingresso PIC
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 4 nov 2010, 20:09
Le modifiche di codice e di porta non hanno avuto successo.
E' possibile che la corrente di ingresso sia fuori dai parametri consentiti per stabilire il livello di tensione alto e basso? Utilizzo una R da 220 ohm e il multimetro mi rilava una corrente di 18mA
[12] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 nov 2010, 20:16
18 mA che ... entrano nel PIC? :shock:
73,9k 8 12 13
[13] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 4 nov 2010, 20:25
si, mi devo preoccupare?
[14] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 nov 2010, 20:26
Certo. Delle due l' una: o quello che tu credi un ingresso e' programmato come uscita (te l' ho gia' spiegato prima cosa succede) o il micro e' andato.
BTW: quale compilatore usi?
73,9k 8 12 13
[15] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 4 nov 2010, 20:41
E' programmato per l'ingresso.
http://www.youtube.com/watch?v=-2Sx_GighZs
Se vario la tensione +5 e 0V manualmente il PIC fa il suo dovere.
Compilo con mplab
[16] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 nov 2010, 22:55
genzostyle ha scritto:E' programmato per l'ingresso.
73,9k 8 12 13
[17] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utenteaduri » 5 nov 2010, 9:59
Se non ricordo male l'assorbimeto massimo è 25mA.
perché non fai una prova banalissima metti il tester su volt e misuri la tensione tra il pin e massa quando premi il pulsante e vedi ciò che succede.
Controlla di aver settato bene i registri delle porte TRIS e fai un test sulle porte B anzichè A.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[18] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentegenzostyle » 5 nov 2010, 16:23
La tensione con il pulsante non premuto misura 5V, con pulsante premuto misura 0V.
Settaggio porte:
TRISA = 0x00001100;
pin 0-1 in output -> infatti RA0 è utilizzato per accendere il led
pin 2-3 in input -> infatti RA2 e RA3 venivano utilizzati per i pin collegati agli interruttori
Ho provato collegare l'interruttore con la porta RB1 e funziona.
Però senza nessun settaggio.
Settando TRISB = 0x11111111; funziona
Settando TRISB = 0x00000000; funziona lo stesso.
Non sono molto esperto, ma nel secondo caso il RB1 (pin interruttore) è settato come output e non dovrebbe funzionare?
[19] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 nov 2010, 16:45
genzostyle ha scritto:Non sono molto esperto, ma nel secondo caso il RB1 (pin interruttore) è settato come output e non dovrebbe funzionare?
Ma tu le leggi le risposte? "[#]"
Mah!
73,9k 8 12 13
[20] Re: Tensione ingresso PIC
Messaggioda Foto Utentecrestus » 5 nov 2010, 19:50
a sto punto decisamente hai bruciato la porta.... :(
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
