PIC 16F84A ed Encoder
[11] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 ott 2012, 13:57
Provo a sintetizzare (anche senza video): devi conoscere la posizione angolare del pannello LCD, giusto?
Allora non può bastare un potenziometro rotativo?
Paolo
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[12] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto Utenteaduri » 19 ott 2012, 13:59
Giusto Paolino ha centrato la soluzione che approfitto per salutarlo.
Metti i 5V agli estremi del potenziometro e dal centrale peschi la tensione.
il perno del potenziometro sarà collegato al monitor.
Potresti usare il PIC per fare una tabella di posizioni acquisendo il segnale analogico del potenziometro.
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[13] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 19 ott 2012, 14:03
mi è stato detto che con il PIC 16f84 il potenziometro che è analogico non si può collegare. comunque in questo video che feci tempo fa è illustrato tutto .. se vi va di dare un'occhiata :) al min 2.28 c'è il tilt avanti dietro
http://youtu.be/UiTvN4T9QCU
-2 3
[14] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 ott 2012, 14:09
Vero, il 16F84 (e nemmeno 16F84A) non ha ingresso analogico. Se vuoi usare potenziometro dovrai cambiare PIC. Il PIC16F690 ha ingressi analogici.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[15] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 19 ott 2012, 14:57
non posso cambiare il PIC ho un programmatore autocostruito che programma solo pic16f84 e eprom 24c16
-2 3
[16] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto Utenteaduri » 19 ott 2012, 16:31
Sei sicuro che non programmi i pic16f628A?
ciao
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[17] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 19 ott 2012, 21:20
É un vecchio ludipipo. Ha solo 18 piedini
-2 3
[18] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 ott 2012, 21:54
sorry
Non conosco quel programmatore \_O_/
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[19] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto Utenterusty » 19 ott 2012, 22:05
La dimensione degli zoccoli non c'entra nulla con la programmabilita'. Adatta i segnali al nuovo chip (16f628 o chicchèsia) e da ICProg (se usi quello, non so') programmi senza problemi.
Adatta i segnali vuol dire che devi portare quei cinque fili (vdd,vss,mclr,clk,data) al nuovo PIC, guardando il datasheet per le corrispondenze pin/funzione. Magari avendo sotto'occhio il tuo ludipipo potremmo fare l'adattamento piu' specificatamente, ma in sostanza il concetto è quello che ho cercato di esprimerti qua sopra :ok:
p.s. ad esempio guarda un qualsiasi programmatore, della Mikro, pickit, ecc... portano sempre gli stessi segnali, che vanno poi adattati alla piedinatura dell'integrato, ma la dimensione fisica non pregiudica la programmabilita'.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[20] Re: PIC 16F84A ed Encoder
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 19 ott 2012, 22:58
Ok allora modificherò il mio programmatore sperando che c'è ce la faccia poi a programmare quest'altro PIC .. Solo che poi andrebbe riscritto il sorgente. Chi me l'aveva fatto l'ha scritto il picbasic .. Nn sono pratico in questo.
-2 3
