Provo a sintetizzare (anche senza video): devi conoscere la posizione angolare del pannello LCD, giusto?
Allora non può bastare un potenziometro rotativo?
Paolo
PIC 16F84A ed Encoder
Moderatore:
Paolino
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Giusto Paolino ha centrato la soluzione che approfitto per salutarlo.
Metti i 5V agli estremi del potenziometro e dal centrale peschi la tensione.
il perno del potenziometro sarà collegato al monitor.
Potresti usare il PIC per fare una tabella di posizioni acquisendo il segnale analogico del potenziometro.
mi è stato detto che con il PIC 16f84 il potenziometro che è analogico non si può collegare. comunque in questo video che feci tempo fa è illustrato tutto .. se vi va di dare un'occhiata :) al min 2.28 c'è il tilt avanti dietro
http://youtu.be/UiTvN4T9QCU
carlo201983
-2 3 - New entry
Vero, il 16F84 (e nemmeno 16F84A) non ha ingresso analogico. Se vuoi usare potenziometro dovrai cambiare PIC. Il PIC16F690 ha ingressi analogici.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
non posso cambiare il PIC ho un programmatore autocostruito che programma solo pic16f84 e eprom 24c16
carlo201983
-2 3 - New entry
Non conosco quel programmatore
Ciao.
Paolo.
Paolino
La dimensione degli zoccoli non c'entra nulla con la programmabilita'. Adatta i segnali al nuovo chip (16f628 o chicchèsia) e da ICProg (se usi quello, non so') programmi senza problemi.
Adatta i segnali vuol dire che devi portare quei cinque fili (vdd,vss,mclr,clk,data) al nuovo PIC, guardando il datasheet per le corrispondenze pin/funzione. Magari avendo sotto'occhio il tuo ludipipo potremmo fare l'adattamento piu' specificatamente, ma in sostanza il concetto è quello che ho cercato di esprimerti qua sopra
p.s. ad esempio guarda un qualsiasi programmatore, della Mikro, pickit, ecc... portano sempre gli stessi segnali, che vanno poi adattati alla piedinatura dell'integrato, ma la dimensione fisica non pregiudica la programmabilita'.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ok allora modificherò il mio programmatore sperando che c'è ce la faccia poi a programmare quest'altro PIC .. Solo che poi andrebbe riscritto il sorgente. Chi me l'aveva fatto l'ha scritto il picbasic .. Nn sono pratico in questo.
carlo201983
-2 3 - New entry
46 messaggi
