Su Bangood lo trovi ad un prezzo simile ma se usi la spedizione "priority direct mail" -poste permettendo- arriva in un paio di settimane.STM32 Soldering Station DIY
Moderatore:
Paolino
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Vediamo. Tanto non ho fretta... poi adesso in Cina è festa ho un po di ordini in sospeso in attesa di spedizione.
Mi é arrivata la punta del HAKKO T12.
Purtroppo ho scoperto che la termocoppia non è di tipo K. Dovrebbe essere di tipo N. Non ho trovato molte informazioni sul T12. Gli IC per termocoppia N costicchiano tipo il max31856.
A questo punto credo di abbandonare il progetto perché non sarebbe più a basso costo.
pusillus ha scritto:Purtroppo ho scoperto che la termocoppia non è di tipo K. Dovrebbe essere di tipo N
Non perderti d'animo:
Da wikipedia:
Type K (chromel–alumel) is the most common general-purpose thermocouple with a sensitivity of approximately 41 µV/°C
Type N (Nicrosil–Nisil) thermocouples are suitable for use between −270 °C and +1300 °C, owing to its stability and oxidation resistance. Sensitivity is about 39 µV/°C at 900 °C, slightly lower compared to type K.
Una piccola correzione software e dovresti essere a posto.
Sì dovrebbe essere fattibile. Solo che non sono certo sivtratti di una termocoppoa tipo N . Non ho trovato molte informazioni su l T12
Leggendo qui http://www.instructables.com/id/The-Hakko-T12/
Pare che la termocoppia sia in serie alla resistenza riscaldante... non credo che il circuito che ho realizzato vada bene
17 messaggi
